Old 06-04-15, 20:09   #1
Ortega
Question Matiz 2003 probleme pornire !
Seara buna ! Ma numesc Sergiu si detin un Matiz din 2003 corean .
Acum 2 luni cand erau gerurile alea am lasat matizul pornit ( ca de fiecare data cand trebuia sa merg la servici ) ca sa se incalzeasca . Cand am iesit afara am fost observat ca s-a fost oprit motorul ..nimic ciudat.Am dat cheie si a pornit la sfert . Dupa 1 saptamana a inceput sa mi se opreasca motorul in mers . Pornea tot asa din prima cheie ...acum am ajuns sa nu mai porneasca deloc ..merg 5-10 m cu ea si se opreste . Mentionez ca am schimbat mai tot la ea ..cam 20 mil am bagat in masina .
Caseta de directie
Bucsaraia
Bratele de pe spate
Telescoape
Capac delcou complet
Distributie
Bobina de inductie
Fise si bujiile
Pompa de benzina
Filtru aer / benzina
Placutele de frana ..
Sunt mai multe..dar mizilicuri care au ramas .
Deci nu stiu de ce nu vrea sa porneasca .
Ah ..sa nu uit Dimineata si seara nu o pornesc nici daca o imping .Abia in decursul amiezii cand e cald afara porneste . M-am legat de orice care ar putea fi problema..dar nu m-am legat de senzorii astia : Senzorul de detonatie ,de pornire si caldura ...ar fi probleme ? Mentionez ca nu a fost bagata pe tester .
Multumesc si o seara cat mai frumoasa va doresc ! Sanatate !
Ortega is offline   Reply With Quote
Old 07-04-15, 20:57   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Default Re: Matiz 2003 probleme pornire !
Becul de check engine ti se aprinde? E posibil sa fie si din contact.
Am mai intalnit un Matiz care nu a pornit o iarna intreaga, indiferent ce i-am facut... scanteie avea, benzina avea, curent la electromotor avea... invartea, benzinea, scanteia, dar nu pornea. A pornit dupa vreo luna si ceva, fara sa-i faca nimeni nimic.
Old 08-04-15, 11:46   #3
Ortega
Da se aprinde ,reusesc sa il pornesc si merg cat merg apoi gata ...daca il las 1-2h deja pot sa zic ca il pornesc a2-a zi )
Old 08-04-15, 21:10   #4
78KLM
78KLM's Avatar
Modulul optic din delcou .
http://forum.matizclub.ro/viewtopic....=1045&start=10
78KLM is offline   Reply With Quote
Old 11-04-15, 10:12   #5
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Daca se aprinde, vezi pe tester ce zice, care e eroare inregistrata.
Daca masina e pe delco, si nu pe modul de bobine, poti incepe prin a verifica capacul delco si modulul de care ti-a spus 78KLM
Old 15-04-15, 16:43   #6
Ortega
Masina e in service de 1 saptamana . Nimeni nu ii da de capat . Am fost cu ea la 3-4 service-uri si acum am dus-o in alt judet ... poate am noroc dar la fel ..sta de 1 saptamana acolo si nimeni nu ii da de capat . Nimeni nu stie care e problema .
Old 18-04-15, 08:00   #7
Ortega
Originally Posted by 78KLM View Post
Au verificat tot ..Ma suna astia de la service ieri si ghici ce imi zic ?
''Domnule nu stim ce are masina ... nu ii dam de capat ''.
Si e un service serios dar se pare ca nu ii da de capat
Am ramas tampit cand mi-a zis asta.. Vroiam sa il intreb daca e avion de nu e in stare sa gaseasca ''buba'' la masina dar m-am abtinut ... ( bun simt )
