Old 26-08-12, 16:00   #1
badjoke_4life
badjoke_4life's Avatar
Default imi moare mototul la cielo
salut!
problema pe care o am de ceva timp si nu ii gasesc rezolvare este atunci cand merg cu ea si afara sunt 30 de grade sau mai mult motorul incepe sa tremure , exact simptomul ca atunci cand nu mai ai benzina. daca o accelerezi se infraneaza, daca nu merge normal, asta daca masina este in miscare. daca o las 30 de minute, ea porneste normal si merge o perioada pana cand face iar.
m-am gandit ca e de la aprindere. am schimbat fise , bujii, bobina, modulul de aprindere electronica de la delco, capac delco, am curatat injectoarele, am verificat presiunea de la pompa de benzina 1.5 bari contactul pus.
am mai schimbat distributia, pompa de apa, carcasa de la termostat, termostatul, senzorul de temperatura, termocupla am verificat-o, imi porneste ventilatorul.
initial am crezut ca e de la compresorul de la AC , dar am scos cureaua si la fel imi face.
in bord nu imi sta niciodata la mijloc acul , daca merg la drum lung 100 km/h imi sta la un sfert , daca merg in oras aproape de jumate. imi face problema doar atunci cand acul ajunge fix la jumate.
nu stiu ce sa ii mai schimb, radiatorul este curat la exterior, nu are pamant pe el, ce-i drept are 17 ani , dar nu cred ca asta ar fi cauza.
orice sfat e bine primit
badjoke_4life is offline   Reply With Quote
Old 26-08-12, 17:47   #2
B53UMI
Default Re: imi moare mototul la cielo
Incearca sa schimbi senzorul de temperatura (pe chiulasa capatul spre ambreiaj). Cel mai bine este sa faci o substitutie cu unul functional de imprumut ca sa nu risti imobilizarea a 30-40 lei daca cumva nu e cazul. Am inteles de la alti colegi ca acest NTC are o rata destul de ridicata la defectare si se poate manifesta prin innecarea motorului perceput ca fiind rece.
B53UMI is offline   Reply With Quote
Old 27-08-12, 11:51   #3
badjoke_4life
e schimbat si ala o data cu termostatul.
Old 01-09-12, 09:13   #4
badjoke_4life
problema a fost rezolvata. am schimbat bobina din delco. cea veche era coapta si la temperaturi mari facea probleme
