Old 10-03-12, 15:30   #1
valenti21ro
valenti21ro's Avatar
Default curatat Iac
Dupa curatare Iac am pornit-o si sta turata la 2000 de ture vreo 10 sec apoi scade la 850 - 900. Am facut apoi si un reset la Ecm cum scrie pe aici pe forum dar tot asa face. E normala chestia asta? Sau nu i-am facut eu ceva cum trebuie?
valenti21ro is offline   Reply With Quote
Old 10-03-12, 18:26   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Default Re: curatat Iac
Daca ralantiul sta la turatie normala de 850-900 ture, teoretic e ok.
Incearca in felul urmator: desfaci IAC-ul, pui contactul si el o sa se miste 1-2 mm, il montezi cu contactul pus si dupa aceea repeti reset-ul si idle learn.
Old 10-03-12, 18:52   #3
valenti21ro
Dupa ce am mai mers cativa km in seara asta cand o pornesc sta la 1500 ture apoi scade la normal. Mai astept o zi sau doua apoi fac si cum mi-ai spus tu. Ms.
Old 10-03-12, 18:53   #4
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
E posibil sa isi revina si singura, deci daca in 2-3 zile e totul ok, nu are rost sa desfaci iar si sa refaci procedurile...
Old 15-04-12, 01:34   #5
loco007
loco007's Avatar
Azi am patit si eu tot asa am pornito si mia stat 10 secunde turata la 3000rpm am oprita am pornito din nou la fel , am plecat cu ea vreo 20 de minute,am oprito cand am pornit-o sta normal la 850 , am lasat-o sa se raceasca si tot asa sta in 3000 cand o pornesc este normal ca la 10 grade sa stea in 3000 la realanti 10 secunde?? Am uitat sa precizez ca a fost o zi foarte umeda , masina era "transpirata" toata!
loco007 is offline   Reply With Quote
Old 16-04-12, 10:31   #6
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
E prea mare turatia, sa stea la 3000 la pornire. Probabil e din cauza IAC-ului.
Daca spui ca e din cauza umezelii, sa stii ca o patesc si eu uneori, si probabil si altii, in zilele umede si usor racoroase.
Ori o lasi sa-si revina singura, ori desfaci IAC-ul, il stergi cu wd40 sau spray de curatat admisii si cu o carpa fina, usor. La fel, sa stergi cu carpa si locasul lui.
Dupa care remontare IAC cu contactul pus, scos borna bateriei, facut reset si idle learn.
Old 16-04-12, 15:07   #7
loco007
loco007's Avatar
Si-a revenit singura de la umeazeala era de atunci na mai facut nici o data figuri ms
