Old 18-06-08, 08:34   #1
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
Default help...nu se accelereaza
m si eu o problema cu tigaia mea.....de vreo cateva zile imi tot face figuri.....am schimbat pompa de benzina(cica ar fii principala cauza)si intr-adevar nu mai face ca inainte abia se accelera si plecam cu ea de pe loc.....acum insa in mers sa zicem constant cu 60 la ora in treapta a4a merge ok dar dintr-o data da in nas(ca si cum nu ar mai avea benzina)si apoi dupa 4-5 secunde isi revine.....am pompa noua,filtru de benz nou,furtune noi....conductele nu sunt umede....deci nu pierde sau trage aer pe nicaieri......ce poate avea????? faci figurile astea in mers.....fie el normal sau mai sportiv (i-am dat 4500-5000 am zis ca e presiunea mare si arunca gunoiu sau ce o fi si degeaba si la turatia aia la fel face)......in rest merge ieri am fost pe cheiu dambovitei si i-am dat lejet 160....dar si la viteza aia tot da in nas.....are momente
mandru posesor de cielo rosu
PetricaCBD is offline   Reply With Quote
Old 18-06-08, 10:25   #2
gabilx
Default Re: help...nu se accelereaza
ai verificat bujiile, fisele, capacul de la delco? pornirea este greoaie, cu fum negru dupa pornire?
gabilx is offline   Reply With Quote
Old 18-06-08, 10:31   #3
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
am fise+bujii+tot delcou noi noutze.....la pornire mai face figuri....dar e de la electromotor.....nu scoate fum deloc nici in mers nici la pornire.
Old 18-06-08, 10:40   #4
gabilx
pai ar mai ramane de verificat bobina de inductie, injectoarele, o resetare ECU iar daca nici asa nu se rezolva problema ...
Old 18-06-08, 11:12   #5
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
bobina mi-a mai zis cineva ca s-ar putea....injectoarele posibil ca nu trage ca inainte.....si resetarea o sa o fac mia incolo pana sa plec spre mecanic....am fost si am verificat bujiile si fisele si lucreaza toate 4
Old 18-06-08, 12:51   #6
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
momentan nu mai face figuri.....am fost cu ea pana la benzinarie k mi se aprindea becu la benzina(la mine l-am reglat eu din sonda si se aprinde la 9Litri sa nu merg cu ea pe rezerva si cand se aprinde becu sa fiu intr-un fel obligat sa bag benzina).....si am bagat 18 litri(adik 75 ron de la MOL),precizez k vineri cand au inceput problemele facusem plinu de la Petrom(atentie nu petromV)....si apoi daca am avut belele cu ea am scos benzina si am bagat-o in dacie(pe injectie si nu a facut nici o figura dacia cu benzina aia) mai spun k am bagat si un flacon de curatat injectoarele de la 2+2 la acel plin la cielo......acum dupa ce am bagat acesti 18litri de la MOL masina merge fara probleme.......ce parere avetzi????
Old 18-06-08, 13:10   #7
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
posibil sa nu faca presiune pompa... nu stiu, la a ta ai regulator de presiune pe rampa injectoarelor? ma gandesc ca poate nu mai ai presiune pe instalatie si ajunge benzina in motor "cu noduri".
Old 18-06-08, 13:35   #8
gabilx
aditivul de curatat iti curata toata instalatia(rezervor, conducte, rampa de injectie, injectoare), nu numai injectoarele, iar daca ai avut gunoaie in rezervor, aditivul le-a dizolvat, pompa le-a tras si s-au oprit in filtul d benzina. du-te repede si schimba filtrul de benzina sa nu arzi pompa
Old 18-06-08, 13:54   #9
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
aha....pai ma duc la mecanic sa il schimb....chiar daca are maxim 100 de km
Old 18-06-08, 13:56   #10
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
are ca o sonda inainte de rampa......acum masina merge OK.....sa vedem ce zice mecanicu
Old 18-06-08, 14:15   #11
gabilx
daca ai fi avut regulatorul de presiune defect aveai problemele astea tot timpul, probabil ca nici nu mai pornea. regulatorul de presiune in rampa injectoare are rolul de a mentine presiunea de 2,8-3,2 bari cu motorul in sarcina si pe relanti sau frana de motor datorita vacumului trebuie sa scada presiunea cu 0,2-0,7 bari.Apar probleme foarte rar la acest regulator si se manifesta prin faptul ca nu mai deschide deloc sau a ramas complet deschis. daca ramane inchis consumul creste si scoate fum negru pe teava iar daca ramane deschis nu-ti mai porneste.
Old 18-06-08, 14:43   #12
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
aha...deci ala e rolu la regulatoru ala....si ma intreba cine daca poate sa-l scoata
Old 20-06-08, 08:59   #13
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
problema rezolvata....pus pompa de benzina nou,benzina de la MOL....fara solutie de curatat injectoarele...niste reglaje la mecanic...bujii NGK noi si o spalare de motor(asta sa "respire" si el mai bine pe caldurile astea)....deci se poate inchide topicul......va multumesc pt ajutor
Old 20-06-08, 09:03   #14
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Deci pompa de benzina era problema? ce bujii ai pus, bpr6eis? spalare de motor... te referi la engine-flush, adica pe interior, nu?
p.s: nu se inchide, ca poate mai foloseste cuiva altadata
Old 17-07-11, 21:24   #15
floxxx
salutari la toata lumea, am si eu o problema la masina ( Cielo) . Am ramas fara benzina...am alimentat 10 l (pompa facea un zgomot ciudat ca si cum mergea pe sec) am amorsato cu putin ajutor, am tras pe furtun benzina, a pornit dar nu mai trage si da in nas cand o accelerez, nu se accelereaza,merg ce merg cu chiu cu vai si nu mai vrea se opreste, ma dau jos scot furtunul de la rampa trag benzina cu gura in timp ce un prieten pune contactul vine benzina pornesc si plec...merg 2-3 km si se repeta faza. Va rog daca ma puteti ajuta, ce ar putea fii, pompa ? inainte de asta mergea super pe benzina(am si GPL) doar pe GPL mai dadea niste rateuri de ma speriam imi sarea si capacul la filtru de aer, dar zicea cineva ca de la fise sau bobina. Va multumesc
floxxx is offline   Reply With Quote
