Old 04-01-11, 16:42   #1
iulian2010
iulian2010's Avatar
Default probleme cu espero
salut,
am si eu o problema cu un espero 1.5 din '98.
nu prea vrea sa bage caldura cum trebuie.i-am schimbat termostatul, dar nu i-am putut curata radiatorul pt ca nu stiu unde se afla.
daca ma puteti ajuta cu o sugestie, un sfat ar fi foarte ok.
multumesc!
iulian2010 is offline   Reply With Quote
Old 08-01-11, 17:38   #2
aurel cezar
Default Re: probleme cu espero
Adica cum nu baga caldura?
Nu se incalzeste motorul ?
Ai radiatorul masini in fata si il vezi dupa traseul furtunelor iar caloriferul este in masini spatele consolei centrale in bord il gasesti acolo.
Verfica si daca iti trage cablu de clapeta de la aeroterma
Mult noroc
aurel cezar is offline   Reply With Quote
Old 12-01-11, 10:09   #3
iulian2010
iulian2010's Avatar
Mult noroc
nu baga caldura de ajuns.
motorul seincalzeste, zic eu dupa ceea ce indica acul, sta aproape de jumate, dar caldura mai cu taraita asa.
Old 12-01-11, 20:58   #4
aurel cezar
poate nu deschide clapeta la aer cald din aeroterma
da jos panoul cu reglajul de caldura si incearca sa tragi de cablu ca poate este intepenit si nu si face cursa pana la capat si oha caldura
Old 13-01-11, 01:40   #5
ing3r
ing3r's Avatar
Sau e posibil sa fie caloriferul de caldura de vina.Chiar daca nu curge, poate sa fie infundat.
Si , dupa parere mea, mai e o varianta, cea mai probabila: termostatul .
Eu am schimbat 3 in cateva luni, si tot nu imi dadea cum trebuie caldura...Se decalibreaza, sunt de proasta calitate, de oriunde le-ai cumpara. Doar sa ai noroc sa nimeresti unul bun...Verifica si termostatul la ce temperatura deschide.
ing3r is offline   Reply With Quote
Old 13-01-11, 20:12   #6
johnsonxxl
johnsonxxl's Avatar
e caloriferul .. ori il cureti tu ori dute undeva sa iti bage presiune in el.e o problema des intalnita
johnsonxxl is offline   Reply With Quote
Old 13-01-11, 22:16   #7
iulian2010
iulian2010's Avatar
termostatul doar ce l-am schimbat, dar poate ai dreptate si nu deschide la temp care trebuie.
am sa verific.
mersi
