| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
08-10-10, 13:01
Member of: [2 Roti]
trepidatii la relantiu
Salut pe toata lumea,va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns;nu stiu ce are cielo al meu din 96 de trepideaza motorul la relantiu si pe gaz si pe benzina mai mult pe benzina multumesc.
08-10-10, 13:23
Member of: [DAEWOO] [Fiat]
Re: trepidatii la relantiu
Fise, bujii ?
08-10-10, 15:33
Member of: [2 Roti]
sunt schimbate
09-10-10, 18:51
Member of: [2 Roti]
salut,revin si eu cu o problema la fiecare pornire atat pe gaz cat si pe benzina parca ar porni in 3 pistoane pana cand accelerz de 2-3 oridupa care isi revine.Iar dimineata porneste la a2a cheie va rog sa ma ajutati ,multumesc
09-10-10, 22:29
asa mi se intampla si mie dimineata...la a 2-a cheie...acum vrea la a 3-a...am zis sa ii fac o curatare a injectoarelor si sa verific bujiile.
10-10-10, 13:43
Member of: [2 Roti]
injectoarele sunt curatate cu us saptamana trecuta , bujiile le-am reglat distanta la 1,1.Eu cred ca este de vina vreo supapa din cauza culbutorilor ca imi da si cu mult fum
11-10-10, 11:58
Tre sa dai mai multe detalii despre comportamentul motorului. Ce culoare are fumul, iti da rateuri pe gaz/benzina, fisele sunt noi, filtrul de aer este infundat, capacul de delco este crapat sau spart ...? verifica mai multe si dupa aia gasim buba la masinuta ta.
11-10-10, 18:46
Member of: [2 Roti]
SIMPTOME:dimineata la pornire fie pe benzina fie pe gaz porneste in 3 pistoane pina o accelerez usor de 3-4 ori si da cu mult fum albicios dupa care merge in 4 pistoane.Mentionez ca imi bate si un tachete sau doi si deaia zic ca o fi de la vreo supapa ramasa deschisa pana ia tachetele ulei
12-10-10, 11:12
Tachetii sunt o problema des intalnita la cielo, de obicei se duc cei de la pistonul 4 pentru ca nu au ungere suficienta la relanti. In utilizare normala scoate fum? Dupa ce se incalzeste motorul, tine-o cateva secunde turata pe la 3000-4000 de ture si vezi daca iese fum pe teava.
12-10-10, 18:17
Member of: [2 Roti]
Salut,azi am dat axa cu came came jos si am gasit un tachete hidraulic la pistonul 3 cu urme de gripaj in interiorul lui ,lam schimbat si vreu sa vad cum se comporta la pornirea de maine dimineata
14-10-10, 17:37
Member of: [2 Roti]
Sanatate la toata lumea.astazi am mai intimpinat o problema,stand la semafor am observat cum crestea relantiul la 1300 ture scdea la 900 si tot asa dupa care sa aprins becul motor.CE POATE FI? Va multumesc.
14-10-10, 22:34
Problema de la clapeta de acceleratie. Senzorul nu mai citeste volumul de aer care intra prin admisie. Trebuie sa demontezi IAC-ul si sa il cureti.
14-10-10, 23:31
Scz ca ma bag, dar trebuie o precizare:
clapeta de acceleratie=TPS
relanti=IAC senzor
TPS=Throttle Position Senzor
IAC=Idle Air Control
Poti curata senzorul IAC si sa il montezi la loc, urmat de o resetare ECM si Idle Learn Procedure...(vezi pe forum info)
Sau daca nu e de la IAC, poti regla/inlocui senzorul TPS de pe corpul clapetei de acceleratie. Nou e ieftin , undeva la 45-50 lei, insa sa fii sigur ca e de la ala cand il cumperi, sa nu il iei degeaba...Curata IAC-ul intai !
15-10-10, 11:19
relanti=IAC senzor
Subscriu ... Scuze, m-am cam grabit cand am scris si am crezut ca se intelege insa ai explicat mult mai in detaliu si mai bine ca mine
15-10-10, 19:44
Member of: [2 Roti]
clapeta de acceleratie si senzorul IAC le-am curatat o sa cumpar TPS.multumesc
