| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
12-04-10, 21:28
AC cielo defect
am observat ca imi curgea ulei pe partea dreapta din aripa fata dreapta si se continua pe prag si la roata spate ... nu am stiut de la ce e dar mi-a zis cineva ca toata treaba e de la aerul conditionat ...si asa este ca atunci cand pornesc si opresc aerul se aude un clanc acolo la motor si mi-a desfacut un dop de pe o conducta si normal cica trebuia sa tasneasca ulei pe acolo ...ce ar putea fi ? conducta sparta ? compresorul? inca nu am ajuns la service ...
29-04-10, 15:06
Re: AC cielo defect
Ulei ??? ... Fugi la service imediat. N-are nici o legatura uleiul cu aerul conditionat. In instalatia de aer conditionat este freon. E posibil sa ti se fi spart semeringul de la axa cu came si pierzi ulei din motor. Verifica nivelul de ulei din motor cat poti de repede. Incearca sa dai detalii cat mai multe si mai clare daca vrei sa te putem ajuta cu vreun sfat.
30-04-10, 08:47
Member of: [DAEWOO]
Re: AC cielo defect
Si in compresorul de la A/C ai ulei!
06-05-10, 20:56
Re: AC cielo defect
11-05-10, 20:01
Re: AC cielo defect
Verifica manocontactul de ulei. Posibil sa pierzi pe acolo. Din compresor poate curge max. 250gr. ulei si asta daca-i spart, insa nu cum zici tu, pe prag si roata din spate. Acolo poate fi si simeringul de la pompa de ulei dus, simering axa cu came, ulei servodirectie din pompa servo sau furtunuri.
Chevrolet V210
23-06-10, 15:09
Re: AC cielo defect
Dupa ce am inlocuit radiatorul de la AC in urma unui incident nefericit , instalatia a mai functionat corect aproximativ un an . Multi m-au sfatuit sa mreg la service si sa-mi introduca freon (si ulei corespunzator ) , dar la fel de multi m-au asigurat ca in niciunul din locurile unde as putea sa incerc treaba asta , lucrarea nu se face asa cum trebuie . Pretul este variabil ( 120 - 150 RON ) dar calitatea interventiei este identica . Adica , indiferent ca-ti verifica instalatia sau nu , ca-ti introduc freon atat cat trebuie sau nu , poti avea surpriza ca dupa numai o saptamana sa mergi din nou la service .In cel mai fericit caz te tine un an , maxim . Oare de ce , dupa o interventie la AC si nu numai , lucrurile se remediaza temporar ?
23-06-10, 15:36
Member of: [VW]
Re: AC cielo defect
De ce?Pt ca"traim in Romania"  Eu sunt deja la al 3-lea atelier la care incerc sa-mi remediez pierderea de freon,saptamana viitoare o sa vad daca si astia sunt la fel de"profesionisti"ca si ceilalti  ,si primele 2 au fost ateliere de la reprezentante..nu deastea de"cartier".
Acum ce problema ai,tot cu acel ulei sau ca si mine ai ramas fara freon?Daca e vorba de freon te asigur ca ai vreun por pe undeva,poate sa fie foarte mic dar cand functioneaza a/c-ul la presinea mare din instalatie{~14) se duce usor-usor.
23-06-10, 17:55
Re: AC cielo defect
pai chiar azi am fost la un service sa imi remediez problema si mi-a umplut instalatia de AC si nu da pe nicaieri ... aer rece baga ...merge ok acum ... nu are nici o scurgere . Sa vad cum se comporta pe viitor. Dar totusi acel ulei avea legatura si cu instalatia de AC ca nu mai mergea de atunci ... dar atat de mult ? Sa mai fi fost si altceva? Ca celelalte fluide sunt ok ...
23-06-10, 18:08
Member of: [VW]
Re: AC cielo defect
Deci sa inteleg ca nu ai mai pierdut acel ulei pana acum,de la acea verificare?Nu ti-au zis acum daca mai aveai freon sau nu in instalatie?Sau cat mai aveai fata de un plin?Era foarte important de stiut asta!Daca pierzi freon cum am zis eu,printr-un mic por,nici nu trebuie sa pierzi tot,cand depaseste o anumita limita nu mai poate sa functioneze normal instalatia!Si nici nu au cum sa vada asta asa direct decat daca aveai vreo fisura ceva majora,ceea ce am inteles ca nu este cazul,ci doar daca bagau in freon o solutie fluorescenta si te chemau la ei dupa un timp,cu o lampa speciala se lumineaza conductele si tot circuitul ce tine de a/c ,doar asa se poate depista o eventuala scurgere.Eu asta fac acum si saptamna viitoare o sa vad daca gasesc problema,deja ma dispera si pe mine!
23-06-10, 18:13
Re: AC cielo defect
de atunci nu am mai pierdut ulei deloc ...si nu mi-a spus cat mai era in instalatie... mi-a conectat-o la aparat mi-a incarcat ...functioneaza dar sa vad pe viitor cum se comporta.
21-07-10, 16:09
Re: AC cielo defect
Salut.Stie cineva in Iasi unde se poate verifica si incarca cu freon instalatia AC la Cielo? O firma,un nr. de telefon ar fi binevenit.Multumesc.
03-09-10, 23:18
Re: AC cielo defect
vino in arges  ) la mioveni k til fac eu  ) aia cu aparatele lor va pacale mereu  )) k tot la mana vede cand iese rece afara  )) la fel ca la frigidere cand iese inghetzul in spate p o tzava alba  Ac-ul trebuie pornit cel putin 5 minute p saptamana chiar si p timp de iarna sa circule uleiul prin instalatie, ca altfel se sparge instalatia daca nu il folosesti aerul.nu se vede p unde e sparta k are por mic de tot ala iese in timp  daca mai avetzi intrebari ceva de AC intrati p id mihai_cosmin90
