Old 31-08-09, 21:02   #1
Lucian MC
Default Consum anormal CIELO
Salut ,am un cielo din 2006 varianta stock si am o problema cam nasoala la el adica am pus gaz de mai multe ori si am facut consumul si nu am reusit sa fac o variabila stabila...Cand consuma in oras prin trafic usor o butelie de 60 litri in 200 km cand consumain trafic greu 60 litri in 500 km...
Ce poate avea de are consumul asa de sucit?
Asta e consumul pe GPL de la aceeasi statie lukoil de fiecare data
Stiti vreo metoda sa ii reduc consumul ca ma omoara si schimb treptele la 2500 rpm maxim
Lucian MC is offline   Reply With Quote
Old 01-09-09, 07:53   #2
banzay
banzay's Avatar
Default Re: Consum anormal CIELO
Sigur nu ai butelia de doar 40 de litri?
Incearca sa schimbi un pic mai sus la un 3000, poate chiar 3500. Consumul pe benzina cum este? Daca e normal, fa o revizie la instalatia de gaz. Cum merge pe gaz? Merge mai greu, mai da vreun rateu, relantiul e stabil? Cati km are masina?
Old 01-09-09, 08:06   #3
kex_85
salut! in butelia ta de gaz cred ca intra cat in a mea,adica 80% din capacitatea de 60 litri.eu aveam consumul cum il ai tu din cauza ca bagam gpl cand era cald afara.baga gaz dimineata devreme sau seara pe la 22:00 si vezi dupa-aia consumul.numai bine
kex_85 is offline   Reply With Quote
Old 01-09-09, 10:14   #4
soare70
daca e varianta in 8 valve, consumul mediu in oras e de 13%
asta daca instalatia e reglata corespunzator
iar afara 8% pana in 120 km/h 3000 rot/min
asta e cel mai mic consum care l-am obtinut
pe gpl cu cielo 8 valve, instalatie zavoli
reglaj facut la AUTOGAZ
oricum influenteaza si calitatea gazului
te sfatuiesc sa-ti pui si un set de bujii NGK bpr6eix
sa vezi dupa o mica schimbare.
soare70 is offline   Reply With Quote
Old 01-09-09, 12:30   #5
demin2609
Renault Driver
demin2609's Avatar
Post Re: Consum anormal CIELO
cielo executive de la firma,
fiind mereu in miscare in special in afara orasului pot sa spun ca aceasta masina, desi este destul de fiabila... in general, consuma cam multicel,
astfel din plin in plin consumul este de 10- 11 /100 km in exterior, in conditiile in care viteza maxima pe care o ating pe strazile patriei se situeaza in jurul valorii de 130 km/h
desigur acest consum este facut la mers relativ sportiv, nu am timp sa stau dupa toate tractoarele si rabele ce produc ceata..
live high, have fun.. and don't do anything stupid!
Instalatii GPL TOMASETTO fara butelie! 0764781647
demin2609 is offline   Reply With Quote
Old 01-09-09, 13:19   #6
banzay
banzay's Avatar
Intrebare... am auzit ca bujiile pt mers pe gaz sunt reglate la distanta mai mica... 0.6 - 07? Asa e? Care este distanta corecta pt mers pe gaz?
Demin: cam marisor consumul si pt conditiile de care vorbesti... cel mai bun consum pe gaz (mixt) in jur de 7, ce e drept cu respectarea vitezei regulamentare: 90-100 si mers oarecum agitat prin oras (din aceleasi motive enumerate de tine: nu am chef sa stau dupa toti); Mers in regim de sezon estival.
Azi si ieri, tot mixt, tot pe gaz, in jur de 9.5, dar la exterior mers fie cu 120, fie cu 70 (ploaie de nu vedeai nimic), fie oprit (vreo 2 accidente). In oras, aceeasi aglomeratie... Sunt destul de multumit de consumul pe gaz...
Old 02-09-09, 09:44   #7
Lucian MC
Butelia e de 60 litri lavato din fabrica si o incarc de obicei seara tarziu ,Masina merge perfect din punct de vedere tehnic nu da rateuri ,daca vreau sa ma lansez in depasiri duce aproape la fel ca pe benzina ca putere,Consumul de benzina inca nu lam facut desi am masina de 2 ani acusi...Merg cel mai mult pe gaz oricum fostul proprietar mia zis ca ia luat maxim 12% benzina prin oras la mers cuminte) nu agresiv
Masina are 66780 km la ora asta
Din cate stiu masina e in 16Valve nu in 8 valve asa ca ...
Bujiile is puse la service bosh parca miau zis aia din service ca is cele mai bune...
Inca ceva mi se aprinde uneori draculetul de martor care arata ca ai o defectiune la motor...
Are draci ala pornesc motorul il arata,opresc motorul si il pornesc din nou nul mai arata ....
Inca ceva masina din fabrica nu a avut abs desi vad pe bord daca ma uit mai atent ca are si asa ceva...pe bord da nu se aprinde cum e normal si nu am vazut senzorii de la roti care trebuie
Se poate pune ABS? de pe o koreana?Cam cat mar costa oare toata afacerea?
Deja iam cumparat AC da intai vreau sa rezolv consumul ca mor daca bag 60 litri si fac 200 -300 km .Daca asa consuma acuma apoi cu ac si restu ma omoara la consum....
Totusi nu e normal ca sa aiba consumul asa de dereglat....Adica odata consuma 60 litri la 200 km dupa consuma 60 litri la 500 km (MENTIONEZ CA ASA ARATA CAND INCARC LA POMPA NU STIU DACA MA FURA AIA SAU NU) oricum la 200 km prima linie mi sa dus dupa nici 50 km adica aproximativ 12 litri din cate tin minte....
Multumesc celor ce au postat pana acum si celor ce vor posta aici sa ma ajute...
Old 02-09-09, 09:53   #8
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Daca zici ca ti se aprinde becul de check engine, du-te cu ea la service sa ti-o puna pe tester si o sa se vada unde e problema.
Posibil ca acel bec sa se aprinda din cauza unui senzor (motor, evacuare...), senzor care sa aiba perioade in care citeste corect si altele in care citeste incorect sau deloc... posibil si de aici sa apara diferentele mari de consum.
Ca un sfat, ca sa nu dai o gramada de bani mai tarziu pe altele... cel putin odata pe saptamana mergi pe benzina mai multi km.
Nu ai ABS si da, se poate pune dar e destul de complicat si nu stiu daca merita...
Bujii poti pune si NGK sau Beru, eu zic ca sunt peste Bosch. Bune ar fi NGK pe iridiu... dar costa peste 150ron setul.
Daca ai motor dohc sau sohc... poti verifica deschizand capota
Old 02-09-09, 09:59   #9
banzay
banzay's Avatar
Dar tu esti sigur ca iti intra 60 de litri in rezervor? Eu stiam ca nu se incarca 100% niciodata...
Old 02-09-09, 19:33   #10
Lucian MC
Pompa de unde incarc eu(desi repet e posibil sa fure pompa Ca am patito la petrom la o dacie cu rezervor de 45 sau 50 am uitat litri mia aratat ca intra 80)) Arata 60,ceva
Chiar 62 de cateva ori am patit...
Da prefer sa ma fure la pompa si sa mearga bine masina ca am luat de la o statie de asta normala si nu avea vlaga deloc...
Pe tester am duso si miau zis ca e senzorul defect dar nu am bani sa il inlocuiesc ca din ce miau zis ei senzorul dus costa 500 lei fara manopera.....Ptr banii astia prefer sa merg cu consum ridicat)
Old 03-09-09, 07:22   #11
banzay
banzay's Avatar
Pai ce senzor?
Old 03-09-09, 07:49   #12
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Ce senzor e 500 ron? Stai linistit ca se pot gasi si mai ieftine decat in reprezentanta... si manopera ti-o faci singur
Old 03-09-09, 08:57   #13
Lucian MC
Cred ca le schimb pe toti senzorii daca gasesc pe la dezmembrari un cielo
Totusi nimeni nu a raspuns la intrebarea cu absul concret
Se poate conecta la computerul masinii?
Si cam cat ar costa intrun service...
Intreb aici ca de obicei cand ma duc in service fac operatiunile direct
Old 03-09-09, 09:55   #14
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Nu, pt ABS, din cate stiu eu, ai nevoie de calculatorul masinii cu ABS.
Nici tu nu ai raspuns concret... ce senzor ai nevoie sa schimbi, de costa 500 ron? Asa cum ti-am spus si prima data, e foarte posibil ca din cauza acestui senzor sa ai consumul exagerat.
Old 03-09-09, 11:49   #15
banzay
banzay's Avatar
Felix voia sa faca pasul asta cu ABS-ul. Intradevar e ceva de munca, dar nu e de nefacut. Piesele zicea ca se gasesc mai putin COMPUTERUL ABS-ului. Si nu e nevoie sa schimbi ECM-ul pt ca ABSul are computer separat.
