Old 13-09-09, 22:53   #1
ioannes7
Default Probleme Nubira 1
Sal,batrana mea Nubira(1999),a inceput sa faca probleme.De ceva vreme-3 zile-cand dau drumu la masina,becul CHECK sau ENGINE CHECK cum mai este cunoscut,,nu se stinge cand aprind motorul.Asta ne indica ca avem o problema(conform manulalului).Cand dau drumu la masina si o las sa mearga 2-3 min la ralanti,se simte in primele 30-60 de sec un miros de benzina,exact ca la Daciile 1310.De parca ar scapa vapori pe undeva.Dupa aceea revine la normal si nu se mai simte nici un miros.Si cel mai important dupa 3 min de mers la ralanti asa,din teava de esapament este plina de apa.Se vede si jos pe astfalt cum curge apa.Ceea ce nu este normal avand in vedere ca este inka cald afara(20-24 grade).Condens nu este pt ca ala se face iarna.Deci apa aia vine de unde?Si in cantitatea aia.Motorul merge la 900rpm/ralanti.Masina merge bn nu se ineaca nu faca figuri,motorul trage la fel ca inainte.Insa aceste probleme sar putea sa dauneze pe viitor????
ioannes7 is offline   Reply With Quote
Old 13-09-09, 23:05   #2
Geo_ZGA
Geo_ZGA's Avatar
Default Re: Probleme Nubira 1
Schimba benzinaria de unde alimentezi, posibil sa fie "indoita".
Old 13-09-09, 23:08   #3
ioannes7
nas crede.alimentez demult de acolo si nu sa intamplat niciodata.si cu rezervoru asta am mers cva.din 60 de L mai am vreo 10.si problema a aparut cand am ramas cu astai 10.De atunci nici ca am mai scoso din parcare.Adik sa consmi 50 de L de benzina proasta si sa nu zici nik>???
Old 13-09-09, 23:14   #4
andi_cimpean
andi_cimpean's Avatar
Cel mai bine si indicat ar fi sa mergi la un service de incredere.
Old 16-09-09, 13:52   #5
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
Dumitru Cristian's Avatar
[Oltcit]
Incearca sa-i dai un ECM reset! Dupa care Idle Learn!
Ecm reset se face in felul urmator (sa ai codul de la radio!!)
Scoti borna (minus) bateriei >5 minute parca. Pui borna la loc. Te urci in masina.
Pui contactul 5 secunde pe ultima faza.
Iei contactul 5 secunde de pe ultima faza.
Pornesti motorul cu cutia scoasa din viteze
Lasi motorul sa se incalzeasca pana la temperatura normala de functionare fara sa-l turezi .....
Dai drumu la AC pentru 10 secunde
Scoti AC pentru 10 secunde
Opresti motorul. Masina e buna de alergat. Recomandat ar fi ca primele zeci de km dupa treaba asta sa le faci la un mers lin si frumos, la viteze mai mari ( 70-80-90 si mers constant).
Pasiunea nu are limite!
Dumitru Cristian is offline   Reply With Quote
Old 16-09-09, 17:57   #6
banzay
banzay's Avatar
Uita-te in compartimenul motor inainte sa faci ce zice Dl. Cristian de diverse mufe, cabluri, etc care sunt iesite. Mie mi se tot aprindea check-ul pt ca la senzorul de pe carcasa de la filtrul de aer, mufa nu facea calumea contact. (s-a rezolvat prin indoirea usoara a pinilor senzorului a.i. mufa sa stea fixa)
Daca nu vezi nimic suspect, fire atarnand, etc, faci cum a zis Cristian (procedura mentionata de el nu are ce sa faca rau, ci din contra, e chiar recomandata din cand in cand - la inceputul sez rece si sez cald). Daca si dupa asta tot ai check aprins (daca dai reset la ECM, se sterge eroarea, numai in caz ca nu se mai manifesta) in bord, inseamna ca e o problema reala si ar fi cazul sa mergi la un service sa pui masina pe scanner.
Old 20-09-09, 23:17   #7
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
[Oltcit]
Ai facut ceva? Ne ti asa in suspans??
Old 21-09-09, 11:08   #8
ioannes7
nop.am scos becu din bord ca sa numai vad CHECK aprins de fiecare data.am bagat EFIX benzina,si numai merg cu ea pana nu o incalzesc 2-3 min inainte.condens am vazut si la mai multe cielouri pe strada pe langa mn si tind sa cred ca e cva de proiectare.adik 2 cielo langa mn la stop si amandoua curgeau prin esapament.neaaaaaaaaaaa numai imi bat capu cu asta.
Old 21-09-09, 17:30   #9
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
[Oltcit]
Tu glumesti??
Old 21-09-09, 19:33   #10
ioannes7
deloc...
Old 21-09-09, 20:28   #11
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
[Oltcit]
E masina ta pana la urma...
Old 14-10-09, 22:59   #12
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
[Oltcit]
Interesant. Sa incerc si eu cu becu de benzina ca din cand in cand se aprinde (la vro cateva sute de km) ... sa il scot, sa nu se mai aprinda, mergem linistiti. Nu se stinge al dracu decat dupa ce ii pui benzina, hmm
Old 15-10-09, 05:07   #13
botoshel
botoshel's Avatar
Si eu o sa scot becurile din faruri si din stopuri si ma gandesc sa scot si motorul ca se aude !!!! mai omule daca sa aprin becul inseamna ca are ceva fa ce te-au invatat aitii pe aici si dupa aia daca tot nu se stinge dute la service.Offf inseamna ca pe tine daca te doare capu' il tai?
nu visez niciodata la bani pentru ca nu dorm
botoshel is offline   Reply With Quote
Old 18-10-09, 17:12   #14
nt98adu
nt98adu's Avatar
Mai stiu pe cineva caruia i s-a aprins becul de la benzina si pentru ca il deranja la ochi a pus o iconita acolo Asa a ramas in pana prostului si a invatat si omul ce inseamna aprinderea becului respectiv. Caz real.
