Old 07-09-09, 02:27   #1
coseru_i
Default Diferenta de putere motor intre cutie manula asi automata?
Salut.
Am schimbat cutia automata cu una manuala. Mi se pare ca urca mai greu in ture, nu prea are putere si mai mult, cere schimbarea vitezei pe la 2500 de ture.
Sa se fi obisnuit motorul puturos de la cutia automata? Sa fie de la calculator? Ca n-as vrea sa-i fac segmentare asa, degeaba.
Mersi anticipat.
coseru_i is offline   Reply With Quote
Old 07-09-09, 18:03   #2
nt98adu
nt98adu's Avatar
Default Re: Diferenta de putere motor intre cutie manula asi automata?
Schimbarea vitezei se face intre 3000 -3500 la manuala. La automata banuiesc ca putin mai sus. Daca trebuie sa-i faci segmentare iti dai seama dupa consumul de ulei, dupa gazele care le scoate motorul la temperatura normala in ralanti, daca ridici putin joja de ulei si dupa ,,smacul" de pe esapament. Daca masina a fost echipata pe original cu o cutie automata eu stiu ca trebuie schimbate ceasurile de bord (indica eronat) si calculatorul masinii.
Old 07-09-09, 20:50   #3
coseru_i
Cu calculatorul care e treaba. Ca ceasurile am inteles, de asta le vreau, dar cu calculatorul? Da alti timpi la aprindere sau cum?
Old 08-09-09, 08:14   #4
nt98adu
nt98adu's Avatar
Calculatorul e setat pentru anumiti parametri la automata si altii la manuala.
Nu stiu exact, insa ma documentez care sunt acei parametri si-ti spun.
Da-mi serial number-ul de la calculatorul tau.
Old 30-09-09, 13:36   #5
gabilx
Depinde de ce cutie de viteza ai pus pe masina. Poate rapoartele de viteza sunt prea lungi si d'aia sa ai senzatia ca trage mai greu. Calculatorul nu are nici o vina aici, poate doar sa fie dereglat, trebuie pus pe un tester. Diferenta la calculator intre cutia manuala si cea automata este doar de pornire. La cutia automata calculatorul nu da voie motorului sa porneasca daca schimbatorul de viteze nu este in pozitia P(parking) sau in N(neutru). Nu este necesara schimbarea calculatorului la conversia la cutia manuala, aceasta se face simplu prin conectarea a 2 pini in mufa care intra in cutia de viteza, adica aceeia care transmit calculatorului pozitia schimbatorului de viteza.
gabilx is offline   Reply With Quote
Old 02-10-09, 16:32   #6
coseru_i
In ce fel influenteaza lungimea rapoartelor performantele motorului? Creste viteza si scade puterea sau este un alt raport?
Old 02-10-09, 17:11   #7
BULLDOG
BULLDOG's Avatar
Puterea motorului nu se modifica!!!! Ramane aceeasi indiferent ce cutie pui pe masina. Ce se modifica, e modul in care aceasta putere este pusa pe asfalt. E normal sa se tureze altfel motorul din moment ce rapoartele de transmisie sunt altele.
Din cate cunosc eu, o cutie cu rapoartele mai scurte iti va da un sprint mai bun, pe cand una cu rapoarte lungi, o viteza maxima mai mare. Performantele motorului sunt aceleasi! Se schimba parametrii masinii ca ansamblu.
BULLDOG is offline   Reply With Quote
Old 02-10-09, 21:04   #8
ing3r
ing3r's Avatar
Perfect adevarat!
ing3r is offline   Reply With Quote
