Old 07-09-09, 20:11   #1
Gabi
Super Moderator
Gabi's Avatar
Default Problemă "amuzantă" şi foarte stresantă
Sāmbătă am avut prima problemă majoră cu Matizul, īn 2,5 ani şi 32000 km.
Dădeam la automat, motorul "se īnvārtea", pompa dădea benzină, dar maşina nu a vrut nici de-a dracu' să pornească, bujiile neavānd scānteie.
Am verificat relee, fire, mufe, siguranţe, dar n-am rezolvat nicicum. Īntr-un final am sunat un prieten căruia să mă plāng, oarecum, şi după ce i-am povestit cum se manifestă maşina, m-a īntrebat direct: "Plafoniera ţi se aprinde?". Am verificat şi răspunsul a fost negativ. Mi-a spus să verific siguranţa de la plafonieră - care s-a dovedit a fi arsă - şi după īnlocuirea acesteia, maşina a pornit "la sfert" de cheie.
Care e legătura īntre această siguranţă şi lipsa scānteii la bujii ?
DelSol D13Z6
Gabi is offline   Reply With Quote
Old 07-09-09, 21:24   #2
PetricaCBD
PetricaCBD's Avatar
[Oltcit]
Default Re: Problemă "amuzantă" şi foarte stresantă
nu stiu sigur care este legatura.....dar a patit-o un prieten cu matizul de la munca....a montat un mp3player pe ea...si din greseala a atins plusu de masa.....dupa ce a terminat motajul a vrut sa mute masina...si aceeasi problema nu pornea.....a2a zii a sunat la firma sa ii trimita plaforma dupa el....si i-a zis sefu de parc auto de la firma lui sa uite la sigurantele de sub bord...si era una arsa.....cam asta a fost marea problema......dar e cam aiurea
mandru posesor de cielo rosu
PetricaCBD is offline   Reply With Quote
Old 17-09-09, 00:15   #3
Robert_MNW
Robert_MNW's Avatar
Exclamation Re: Problemă "amuzantă" şi foarte stresantă
Sa nu mai deschid al thread...il folosesc pe acesta....
De cateva zile motorul se opreste din senin la Matiz, problema este intreruperea curentului catre pompa de benzina....Contactul meu e cu imobiizator si pe cheie am un punct rosu ( cip cred...) sa se fi dus cumva ?!
Din ce cauza se opreste alimentarea pompei???
Problema e foarte stresanta, mai ales ca se opreste si in mers si nu am ce sa ii fac doar dupa cateva contacte si incercari la automat isi revine...
HELP ME PLEASE!!!
Robert_MNW is offline   Reply With Quote
Old 17-09-09, 23:31   #4
Robert_MNW
Robert_MNW's Avatar
Nu are nimeni nici o idee? Masina are imobilizator si pe cheie are transponder, chestia aceea rosie...
Chiar nu stiu ce sa ii fac maine o duc la service sa o pun pe tester azi a facut cel mai rau....
Repet intrebarea...de unde poate sa imi taie alimentarea la pompa?
Old 19-09-09, 20:59   #5
Robert_MNW
Robert_MNW's Avatar
Masina ta are imobilizator si daca s-a ars siguranta F10- Imobilizator, Audio, Lampa interior, partea dreapta a 3'a de sus in jos De asta nu aveai curent, conform manualului electric !!!
Old 19-09-09, 22:16   #6
banzay
banzay's Avatar
Robert, problema sigur nu e de la imobilizator! Chipul e folosit doar la pornire! Pe testatelea de catre mine la matiz...
De unde stii ca problema e de la pompa? Sa nu fie de pe la TPS (desi cand a fost de la TPS, doar o data s-a oprit si a pornit imediat) sau pur si simplu benzina proasta... O alta cauza (asa tin minte, sper sa nu ma insel) mai era senzorul de oxigen. Sigur e vreun senzor ceva...
Old 20-09-09, 14:16   #7
Robert_MNW
Robert_MNW's Avatar
Stiu ca problema e de la pompa pentru ca am masurat si nu ii vine curent mereu... am chemat un electrician de la service Daewoo si mi-a strans papucii in cutia de sigurante la relee la tot si erea un fir care erea putin scapat... umblasem eu cand am pus A/C
Sper sa fi scapat Benzina bag doar doar dintr-un singur loc de fiecare data, asa m-am obijnuit.
