09-05-10, 19:55
#16
Re: Probleme motor Cielo
am si eu o problema cu un cielo executive 2005....pe un piston imi uda bujia si nu face aprindere...iar benzina ajunsa in piston este impinsa pe evacuare iar catalizatorul se incinta pana la rosirea acestuia....ce poate avea?
09-05-10, 19:56
#17
am schimbat fisele,bujiile si tot nu merge cum trebuie, merge in 3 pistoane...
11-05-10, 05:39
#18
Member of: [DAEWOO]
am patit si eu chestia asta la 167000 km si in plus cand acceleram statea putin pe ganduri inainte sa plece . Eu am segmentat motorul acum merge super ok.
11-05-10, 05:47
#19
167000km,,,,, a mea are 60000km?!!!!!!!
11-05-10, 05:48
#20
cat a costat?
11-05-10, 05:52
#21
Member of: [DAEWOO]
aproximativ 800 ron piesele , mecanicul este o cunostinta si nu mi-a luat manopera mare.
11-05-10, 05:53
#22
Member of: [DAEWOO]
a mea e din 95 hatchback , pana la 160000 in afara de consumabile , n-am umblat la ea
11-05-10, 05:54
#23
multumesc ,sa sper ca nu este nevoie de segmentare
11-05-10, 06:02
#24
la mine ,i-am schimbat garnitura de chiuloasa,iar cand a pornit motorul,imediat mecanicul a turat-o ,s-a auzit un rapait si s-a oprit .Am desfacut-o iar si am constat ca sarisera 2sigurante de la supapè,care s-au si strambat .Si de aici ,nu a mai mers rotund.Dupa 2000Km s-a intamplat ce am spus mai sus.Asta e si n-am ce-i face!!!!!!!!
16-10-10, 09:25
#25
Am probleme cu cielo.Da ratee (in filtru de aer),doar pe gpl.Am schimbat bobina ,fisele,bujiile.S-a vazut o mica schimbare,in bine.Am rulat cativa km si a inceput sa se intrerupa sa mearga innecata .Am trecut-o si pe benzina ,la fel.Am pus-o pe calculator si a zis mecanicul ,ca totul este in parametri.Eu nu mai inteleg nimic Este in parametri dar motorul nu merge .Nici pe gaz ,nici pe benzina.
16-10-10, 10:17
#26
Member of: [DAEWOO] [Fiat]
Rateuri ai datorita problemelor pe partea de aprindere. Verifica si capacul delco , ai sa fii surprins ce poate schimba o piesa atat de nesemnificativa...
16-10-10, 16:12
#27
Trebuie inceput de la chiulasa. Scaunele supapelor sunt rectificate? Eu banuiesc ca asta e problema. Ai schimbat supape insa nu s-a rectificat scaun si din cauza asta motorul functioneaza in 3. Practic, la pistonul care umezeste bujia, nu inchid supapele cum trebuie.
Mai incearca o compresie si daca rezultatul nu este satisfacator, baga un set de segmenti.
PS. Transmite mecanicului ala ca e un dobitoc. Dupa un RC sau RK la motor, nu se accelereaza in blana motorul la pornire!
Chevrolet V210
16-10-10, 16:14
#28
In 2005 nu mai are delco....
16-10-10, 23:35
#29
Scz, nu m-am uitat la primul post
17-10-10, 04:27
#30
Si nu uita cand ai sa faci compresia sa o faci cu motorul deja cald, altfel nu sunt relevante rezultatele.
