| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
12-03-08, 11:10
Geamuri electrice Cielo - compatibilitati
intrebarea mea e ce geamuri (macarale si motorase) merg la cielo? exceptandu-le, normal, pe cele de cielo
in principal ma intereseaza daca merg cele de espero. eu am geamuri manuale fata/spate si vreau sa stiu ce modificari ar trebui facute, ce trebuie schimbat, daca pun electrice.
12-03-08, 22:00
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [Oltcit] [Opel]
re: Geamuri electrice Cielo - compatibilitati
cele de espero tind sa cred k merg si pe cielo , numai dak sunt pe acelasi principiu!!! nu stiu exact dak merg sau nu , dar cred in proportie de 90% se potrivesc!
13-03-08, 08:33
Member of: [DAEWOO]
Pe Cielo cel mai bine se potriovesc cele de ...Cielo!!!Pentru ce sa faci alte modificari care costa cand pur sai simplu poti pune de Cielo!!!
13-03-08, 09:03
Member of: [Extreme Racing]
Perfect adevarat! De ce sa te scarpini olteneste?! Vrei geamuri electrice, ia de Cielo. Iti trebuie cablajul de pe podea (se dau scaunele si mocheta jos) si fetele de usi, cu butoane cu tot. Atat.
13-03-08, 10:06
Merci de raspunsuri... ideea e ca gasisem de la un espero care se dezmembreaza si negociam un pret mai bun. eu as fi vrut sa stiu daca macaralele au aceleasi dimensiuni ca la cielo si daca prinderea e la fel (inclusiv cu motorasele). restul problemelor, cum ar fi cablajul sau butoanele, le pot face si altfel, nu numai ca la cele originale. cablajul il pot trage pe sub bord, ca sa nu mai dau afara scaunele si mocheta, iar butoanele (mai mult pe fata ma intereseaza) le pot pune pe consola cotierei si scap si de fetele de usi sa le schimb...
daca merg macaralele si motorasele la fix (sa fie la fel ca cele de cielo), nu ar fi problema cu restul...
13-03-08, 11:02
4Tuning International Member
Member of: [Moderators] [4Tuning International] [DAEWOO]
Cumpara 2 portiere fata de Cielo cu tot cu "instalatie"
13-03-08, 11:53
da, bun raspuns  oare de ce nu m-am gandit la ideea asta? poate fiindca m-ar costa mult prea mult? poate fiindca as schimb portierele inutil?
13-03-08, 13:30
@Geo: espero ala care se dezmembreaza mai are cotiera dintre scaune??
13-03-08, 14:49
Da! doar ca e pe masina mea de vreo luna si ceva  eu daca mai aud de vreo cotiera, va instiintez...
13-03-08, 14:51
ok, ms mult! caut de ceva timp, insa n-am gasit decat intr-o stare foarte proasta, jalnica .... si mai cerea si enorm pe ea!
asteptam vesti!!
13-03-08, 16:00
ma eu am o problema...lamuritzi-ma si pe mine......mi s-a rupt cablul de la geamul dreapta fatza (sofer) am geamuri electrice......trebuie sa cumpar set de macara noua? motorasul inca merge......si am vazut ca sistemul e prins in nituri...cum saracie inlocuiesc pe acolo?
Dacia 1310 TX (Furia Albastra),ramane doar o legenda,o legenda care ramane in sufletele noastre...RIP
13-03-08, 18:37
Cu o bormasina dai gaura in niturile alea, apoi macaraua iese usor.
30-06-08, 11:00
Am gasit geamuri electrice... intrebarea mea este, pt cine stie exact (Lao  ), ce am nevoie sa iau de pe masina aia?
Fetele de usi nu vreau sa le schimb, am vazut la cineva si voi folosi si eu la fel, doua butoane de spate, puse pe fata... unu pt fiecare geam, puse in tavita aia de sub casetofon. Intra la fix acolo si sunt si comod de folosit.
30-06-08, 11:28
Member of: [DAEWOO]
pai si daca nu schimbi fetele de usi.. ce faci cu macaraua?sau cum astupi gaira din usa.. pt ca se vede urat..
30-06-08, 12:29
Pe usa o sa pun difuzoare de 16,5cm, cele care sunt acum pe spate... asa ca oricum usa va trebui usor "remodelata"
Si daca nu asi face treaba asta, tot gasesc o solutie sa astup gaura ramasa de la macara, nu e problema
Problema mea este ca nu stiu ce trebuie sa iau de pe masina care se dezmembreaza...
