11-02-09, 23:51
Cielo, ma poate ajuta cineva?
Am un cielo gle din 96 cu gpl, de ceva vreme intampin un simptom ciudat. Instalatia gpl este stefanelli, pornirea se face tot timpul pe benzina, apoi prin accelerare pe la 2500 trece pe gaz.
Iata care este problema, atunci cand motorul este rece, porneste bine, insa cu cat motorul se incalzeste incepe sa trepideze, turatia este oscilanta, ba chiar pot spune ca merge si in 2 injectoare(am descoprit asta scotand mufele de alim ale injectoarelor). Daca o trec pe gpl, motorul merge f bine, rotund, fara nici un fel de problema. Daca opresc motorul dupa ce s-a incalzit, este un adevarat chin, zici ca se rupe, abia reusesc si treb sa o accelerez la maximum pt a trece pe gpl.
Care ar putea fi cauza?
12-02-09, 07:20
Re: Cielo, ma poate ajuta cineva?
Pai daca ai verificat injectoarele si doar 2 din 4 merg... INJECTOARELE??? Desfa-le si curata-le.
13-02-09, 09:41
Acum vin cu intrebarea, " De ce cand motorul este rece, pornirea este usoara, iar motorul merge rotund?"
13-02-09, 09:44
Nu stiu cat de rotund merge, dar fiind cu ralantiul mai mare, mai turata, este posibil doar sa dea impresia ca merge rotund. Si atunci cand se incalzeste si ajunge la ~900 ture, sa se simta mai rau ca merge doar in 2.
Daca ai zis ca merg doar 2 injectoare, clar e o problema cu celelalte 2. Indiferent ca asta e singura problema sau nu, vor trebui curatate/schimbate.
18-02-09, 10:36
Banned
ai putea incerca si cu o solutie de curatat injectoarele
20-02-09, 18:59
A aparut ceva nou, cand verific injectoarele atunci cand motorul este inca rece, raspunde ca si cum toate ar lucra, adica atunci cand le scot alimentarea are loc o schimbare a turatiei. La 3 mai mult, iar la unul mai putin(e clar ca acesta are probleme), insa atunci cand se incalzeste, revine la acelasi mers, neuniform. SA fie si pompa de benzina? Sa nu bage presiune suficienta?
23-02-09, 12:53
Banned
daca nu iti merge un injector e nasol, cel mai bine il schimbi sau daca se poate curata
26-02-09, 13:12
Originally Posted by bebestan2003
atunci cand le scot alimentarea are loc o schimbare a turatiei. La 3 mai mult, iar la unul mai putin (e clar ca acesta are probleme)
Este cumva vb de primul injector din dr cum te uiti la motor??
26-02-09, 19:11
nu vreau sa par rautacios, dar cred k problema vine de la calculator... am un prieten care are un Opel Astra Bertone motor 2000 cmc 8 valve si tot asa, dak e rece motorul porneste, imediat cum se incalzeste, se opreste...!
si lucrand in domeniu asta am intalnit destule masini, care pe gaz merg bine, iar pe benzina trepideaza si oscileaza turatia... se spune k s-a dereglat calculatoru cand s-a instalat GPL-ul....
numai bine..!!
26-02-09, 22:11
Se spune... cum se poate deregla un calculator daca nu umblii la senzori, soft sau partea fizica a calculatorului, adica sa il rupi pur si simplu?! Este posibil sa fie de la calculator... dar asta nu inseamna ca e "dereglat", nu poti pune cheia de 14 pe el sa il reglezi. Il verifica foarte usor cu o diagnoza pe tester.
27-02-09, 21:07
pana nu se vade clar masina nu se poate da un verdict clar...! dar din cate zice el asta pare sa fie simptoma...
sunt curios sa vad care e buba dupa ce o verifica la un mecanic sau pe tester...
