Old 30-01-06, 22:49   #1
ariel
Default logan
Caracteristici tehnice
- Masa: intre 1050 si 1245 kg, in functie de dotari (turometru, roata de rezerva, al doilea stergator parbriz, scaun pentru sofer, volan rotund, etc.), masina noua. Dupa o perioada de 3 ani de folosire masa va fi de aproximativ 825 kg datorita coroziunii.
- Greutatea: variaza o data cu variatia masei, si in felul in care acceleratia gravitationala actioneaza asupra dotarilor optionale (turometru, roata de rezerva, al doilea stergator parbriz, scaun pentru sofer, volan rotund, etc.) De asemenea, constanta g este variabila in functie de gradul de corodare al vehicolului.
- Capacitate cilindrica 1421 cmc in stare perfecta de functionare.
- Putere: 75 cp noua, 70 cp in garantie, 65 cp dupa 2 ani, 80 cp dupa 3 ani (scaderea greutatii datorita efectelor coroziunii).
- Demaraj 0-100 km: pana la serviciu - 18 s, pana la socrii - 28 s, pana la alimentara - 16 s, pana la alimentara pentru achizitionat o oarecare cantitate de bere - 9 s, cu nevasta la volan - 96 h, pana la tara - 17 s de la tara inapoi cu 1 buc. porc adult taiat in portbagaj - 26 s, cu nevasta + soacra + copii in masina - 32 s optional daca nevasta urla si soacra aproba - 46 s, la drum intins spre soacra in mijlocul strazii cu spatele spre masina - 7 s.
- Franare de la 90 km/h la 0: pe sosea uscata - 240m, sosea uda - 340m, piatra cubica umeda - 500 m, sosea asfaltata uscata cu soacra pe sosea cu spatele la directia de mers - in soacra, sosea fleasca cu praf si denivelari - in chioscul de la coltul strazii.
- Debit apa in habitaclu: 14l/h pe timp de ploaie, 20l/h la spalare.
- Debit antigel in habitaclu: 1 l / saptamana.
- Probabilitate inchidere portiere: fata 40 la suta , spate 15 la suta la o forta de inchidere de 800N/m.
- Jante: beton, dotate cu cauciucuri Montana New Asimetric Great Varza cu limitator de viteza prin saritura la 60 km/h.
- Aer conditionat: in habitaclu, portbagaj si torpedou, cu sistemul Damigean Anti Freeze.
- Hayon, bocanit(scartait)/min - 235.
Optionale:
- Airbag in portbagaj, versiunea Smooth Pork.
- Alarma antirelativar (protejeaza impotriva tiganilor relativari - care ciordesc relativ tot).
- Alarma preventiva la alarma - pornirea alarmei daca porneste alta alarma pe o raza de 1 km.
- Scaun sofer (versiunea standard e prevazuta cu 2 locuri de fixare a suruburilor pentru un taburet lemn).
- Veioza+sifonier spate.
- Semnalizare stanga (versiunea standard are doar semnalizare dreapta, spre stanga folosindu-se palma cu un deget intins).
- Volan rotund (versiunea standard este echipata cu ghidon).
- Aeroterma cu 21 viteze si schimbator Shimano.
- Turometru util (0-2500 rpm) si/sau fantezist (0-8000 rpm).
- Cric.
- Roata rezerva optional si janta.
- CD manele geam.
- Geamuri fumurii cu folie cu basici.
- Eleroane tip bengos.
- Proteza dentara universala in torpedou.
- 1 buc. tub superglue.
ariel
ariel is offline   Reply With Quote
Old 30-01-06, 22:56   #2
orlando
orlando's Avatar
[Hyundai]
si in datele astea nu se figureaza cand se da loganul pe ulei?
orlando is offline   Reply With Quote
Old 31-01-06, 21:10   #3
needBrain
needBrain's Avatar
needBrain is offline   Reply With Quote
Old 31-01-06, 22:45   #4
SHOGUN-A8
SHOGUN-A8's Avatar
SHOGUN-A8 is offline   Reply With Quote
Old 01-02-06, 21:48   #5
mike20
Seat Driver
mike20's Avatar
[SEAT]
si la celelalte motorizari se pastreaza caracteristicile? k sunt de invidiat
p.s.vorbesti din experienta?
mike20 is offline   Reply With Quote
Old 02-02-06, 07:00   #6
ariel
Default Re:
copy-paste,sintem la divertisment.
Old 02-02-06, 12:59   #7
mike20
Seat Driver
mike20's Avatar
[SEAT]
Default Re:
[/quote]copy-paste,sintem la divertisment.[/quote]
stiu asta ...ziceam si yo asa la kternik
Old 02-02-06, 13:13   #8
ariel
inca sint in deplinatatea facultatilor mintale,asa ca mai dureza pina-mi iau logan.
Old 05-02-06, 10:11   #9
Cosmin255
Cosmin255's Avatar
Default Re:
Sunteti sariti d`pa shina rau fratie
Cosmin255 is offline   Reply With Quote
Old 05-02-06, 11:03   #10
VN-20-BEN
VN-20-BEN's Avatar
Mare adevar......un prieten are una shi.......shi vrea so vandaaa!!!!!A dat peste un pieton...ca a tinut numai fata ....spatele nu era conectat la sistemu de franare
VN-20-BEN is offline   Reply With Quote
