Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 28-11-08, 19:47   #1
Jokerel_2004
Default Probleme lumini
Salut am si eu o dacie din '98 si am o mare problema.de pornit porneste dar atunci cand aprind luminile imi suge toata bateria cand tin piciorul pe frana la semafor la fel tremura groaznic masina si la fel se descarca bateria.Nu pot sa imi dau seama ce are.....maine tre' sa fac o vizita la electrician.Poate aveti vreun sfat.......
Jokerel_2004 is offline
Old 29-11-08, 10:42   #2
bad_boy8164
Default Re: Probleme lumini
Nasol! Deci tot ce trebuie sa verifici sunt: Carbuni alternator, bloc de diode(pe alternator), releu de incarcare si eventual un reglaj al acestuia. Si electricianu tot asta va face dar pe bani. Asa ca ce rost are. Daca mai vrei detalii nicku-u meu de aici e si la mess. bafta!!
bad_boy8164 is offline
Old 29-11-08, 14:21   #3
Jokerel_2004
Asta mia facut azi electricianu si vorba ta pe bani.Mi-a schimbat carbunii ,diodele erau bune, cei 2 rulmenti care erau varza si cu bobina de la el mi-a luat 85 de lei.Cam mult da' .....asta e .Oricum ms mult de sfat
Old 29-11-08, 21:11   #4
bad_boy8164
Niciodata sa nu mai iei de la electrician sau mecanic piese.Le da jos de la altu de rele si tile da tie de bune. Apropos ce bobina? Ca in afara de cea de inductie nu mai e alta.Si nu are legatura cu problemna ta.
Old 29-11-08, 23:01   #5
Jokerel_2004
Poate mam exprimat eu gresit.Chestia aia cu multe "sarme" din interiorul alternatorului.
Old 29-11-08, 23:17   #6
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
si acum incarca bine? adica mai are simptomele care le avea?
Danutz Bratosin is offline
Old 01-12-08, 09:20   #7
bad_boy8164
Talking Re: Probleme lumini
Kestea aia cu multe sarme e statorul.Si nu vad de ce sa iti schimbe statorul pentru ca ala ori merge ori nu . Dar la tine nu era ars din moment ce incarca cat de cat.Cu alte cuvinte te-a ars de bani omu
