Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 01-03-08, 15:34   #1
NoLimit
NoLimit's Avatar
Arrow Aerisire frana fatza
Am si eu o mica dilema..cum se poate face cat mai corecta aerisirea frana fatza in fatza blocului. Ma tot chinui si tot nu da rezultat. Tzine frana la jumatate de peda apasata. Este asha de 2 luni cand nu mai avea lichid in recipient. Vreau pareri despre aerisirea franei pe fatza.....
NoLimit is offline
Old 01-03-08, 16:28   #2
RobertRFG
Dacia Driver
RobertRFG's Avatar
Default Re: Aerisire frana fatza
pai pentru chestia asta tiar mai trb o persoana.una care sta dedesubt si alta care face pedala in masina.deci faci pedala pana se intareste ea si apoi sa dai drumu din surubul ala de acolo repeti chestia asta pana nu e deloc aer pe conducta si pedala automat o sa se intareasca
RobertRFG is offline
Old 01-03-08, 16:41   #3
NoLimit
NoLimit's Avatar
o am intarita desfac piulitza face persoana din mashina cateva pedale si strang la loc. Din recipient se vede ca a scazut lichid. Dar nu cumva atunci cand faci pedala poate sa absoarba aer din nou pe la aerisitor(shurubul ala mic). Asta ma tot roade. Eu m am gandit sa se apese pedala apoi pun degetul deasupra ca nu cumva sa intre aer cand se elibereaza pedaua de frana si apoi cand apasa pe pedala o sa dau degetul sa iasa lichid.
NoLimit is offline
Old 01-03-08, 17:56   #4
NoLimit
NoLimit's Avatar
am stricat deja un aerisitor..tare neindemanatic am fost sa vad maine ce pot sa mai stric
NoLimit is offline
Old 01-03-08, 20:18   #5
RobertRFG
Dacia Driver
RobertRFG's Avatar
pai vezi cand se duce tot aerul de pe conducta o sa iti sara lichid de frana pe acolo.repeta si tu actiunea de mai multe ori.
Old 02-03-08, 13:52   #6
NoLimit
NoLimit's Avatar
daca ieri am stricat doar un aerisitor astazi am fost de coma...am stricat filetul de la etrier. Nu am avut ce sa fac si am cumparat altul nou. M am chinuit cam mult pana sa in scot pe celalalt de la conducta flexibila. Dupa ce am terminat operatziunea tot am scurgere se afla la imbinarea conductei flexibile si cea de fier care vine de la pompa. Cred ca trebuie sa o schimb si pe aceea. Pun si nishte poze.
ID:	469442   Click image for larger version
ID:	469444   Click image for larger version
NoLimit is offline
Old 02-03-08, 17:43   #7
riv_gms
riv_gms's Avatar
aceeasi problema am avut si eu la fel ca si tine problema e urmatoare:
1 schimba placutele pe fata
2 schimba saboti pe spate
si atunci o sa-ti tina frana,
o problema e sa vezi cine iti schimba saboti e un mic dichis sa nu`ti ramana blocate pistonasele
Ti se pare mare consumul tau ? Calculeazal---->
riv_gms is offline
Old 02-03-08, 18:28   #8
NoLimit
NoLimit's Avatar
Sistemul de franare a mashina a fost inoit acum 1 an( placutze de frana, sabotzi, garnituri pompa frana) .... acum 4 luni am schimbat placutzele de frana si servofrana... in rest nimik.
Am gasit scurgerea, dupa o incercare de remediere a cedat asha ca trebuie alta conducta de la pompa de frana pana la furtunul flexibil.sper sa se gaseasca la magazin.
ID:	469823   Click image for larger version
ID:	469824   Click image for larger version
NoLimit is offline
Old 03-03-08, 18:24   #9
RobertRFG
Dacia Driver
RobertRFG's Avatar
daca nu te duci la dezmembrari frumos si sigur gasesti
Old 03-03-08, 20:44   #10
NoLimit
NoLimit's Avatar
gata am rezolvat astazi...am gasit la magazin conducta de cupru care mi se pare buna. Am montat tot sistemul si am facut aerisire doar la roata aceea. Poate dupa ce o sa fac aerisirea peste tot o sa tzina mai bine. Acum se duce pedala de frana pana la jumatate de cursa.
NoLimit is offline
Old 07-03-08, 11:42   #11
NoLimit
NoLimit's Avatar
daca vreau sa fac aerisire pe spate cum trebuie sa procedez...mentzionez ca mashina are pompa de frana simpla are doar 3 conducte. Trebuie sa desfac capacul la tambur sa ajung la piesa aia care apasa nishte tije? si daca da cum?
NoLimit is offline
Old 07-03-08, 18:08   #12
Bogyciu
Bogyciu's Avatar
Parerea mea: du masina la un service, mai mult de 30 min si 200 mii nu au cum sa iti ia. Si inca ceva, cu franele si directia nu te joci!!! Daca totusi te incapatanezi sa faci tu, ai nevoie de un prieten: el face pedale pana se intareste de tot, tine apasat, tu dai drumu la aerisitor, cand ajunge pedala jos inchizi aerisitoru. Repeti de cateva ori, pana pedala tine cat mai sus. Daca scade lichidu completezi, treci pe rand la fiecare roata. Daca ai servofrana ar fi indicat sa faci operatiunea cu motorul pornit. Pe spate gasesti aerisitoarele la vedere (pe interiorul rotii), nu trebuie sa desfaci nimic. Foarte important, nu tii aerisitorul desfacut cand faci pedale!!!
Bogyciu is offline
Old 07-03-08, 20:20   #13
NoLimit
NoLimit's Avatar
ms mult pentru sfaturi si da asha sunt eu nitzel incapatzanat oricum mashina nu prea mai pleaca decat la cel putzin 2 saptamani asha ca mi s a dat voie sa mershteresc la ea jos.
NoLimit is offline
Old 24-03-08, 00:17   #14
dmo.mihai
dmo.mihai's Avatar
salut...am si eu o intrebare...am vrut sa aerisesc frana pt ca nu imi place cum merge ... si la mine la etrier nu are nici un aerisitor...aveti idee din ce cauza?
dmo.mihai is offline
Old 24-03-08, 02:39   #15
cipoNCE
Dacia Driver
cipoNCE's Avatar
raspunsul e simplu... este rupt.
cel mai bine e sa`l schimbi cu unul nou ca sa nu te chinui cu asta.
si eu am avut aceeasi problema si am dat in jur de 50 de lei daca mai tin minte bine pe unul nou.
cipoNCE is offline
