| Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia |
05-01-08, 10:00
problema pornire
cine imi poate spune si mie de ce nu vrea sa porneasca masina.am o dacie din 86 si mam trezit efectiv ca nu mai vrea sa porneasca.am incercat vreo 5 min sa o pornesc si a dat un semn ca vrea dar oricat as fi accelerato nu statea pornita.
05-01-08, 10:20
Re: problema pornire
incearca sa ii curetzi bujiile cu peria de sarma. S ar putea sa le fi inecat nu stiu sigur.Daca itzi merge shocul trage-l si incearca sa o porneshti fara sa mai apeshi pe acceleratzie.Apeshi pe acceleratzie doar in momentul in care ai vazut ca incepe sa porneasca.Si nu il apasa la maxim dai si tu impulsuri. Acum este mai dificil de pornit din cauza frigului.Dar incearca sa nu solicitzi bateria mult.Daca nu merge din cel mult 3 chei las-o balta.Aaa si vezi daca ia benzina..scoate furtunul de benzina de la carburator pune-l intr-un pahar si da si tu la pompa sau daca ai bateria buna da-i o cheie.
05-01-08, 10:25
o sa incerc si asa desi benzina ii vine.am omorata deja o baterie deacum urmeaza a doua.
05-01-08, 15:13
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
nici la mine nu vroia sa porneasca, ii veneau impulsuri cum ca ar vrea sa o ia de pe loc si numai nu o lua, pana la urma am vazut ca se bloca bobina la electromotor si imi fura curent, o trebuit sa il duc la reparat.
da o cheie si vezi daca ramane blocata bobina la electromotor, daca nu ramane inseamna ca e bun. scoate eventual si bujiile si baga`le in foc apoi pune`le fierbinti inapoi asa cum le iei din foc, asa am facut eu dupa ce am pus electromotorul inapoi si a luat`o la prima cheie, verifica si uleiul sa nu fi inghetat pe asa un ger, mai stiu pe cineva care dupa un ger a fost sa porneasca masina si era inghetat uleiul... a tot dat la cheie pana i`o aruncat afara filtrul de ulei din loc.
05-01-08, 18:57
chiar sa stii ca am dus masina sami schimbe pragurile in perfecta stare de functionare si cand ajung acasa ma trezesc ca nu mai aveam curent in baterie deloc.cum pot sami dau seama daca se blocheaza bobina?sigur imi fura curent pe undeva
05-01-08, 23:44
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
vezi la electromotor ii un fel de buton, atunci cand dai la cheie el intra inauntru, cand opresti motoru ar trebui sa iasa inapoi, la mine nu iesea, opream motoru si ramanea inauntru si asa se fura curentul.
am lasat`o parcata peste noapte si a doua zi nu mergea bateria nici cat sa aprind un bec cu ea.
in imaginea de mai jos am facut o schita unde e butonul, asta e poza din lateral, tu cum te uiti deasupra motorului vezi la spatele lui.
06-01-08, 08:52
si eu am patit la fel ... dar la mine era benzina plina de apa si dracia aia care trece benzina prin ea era infundata
06-01-08, 09:49
dar cand se blocheaza bobina presupun ca scoate si un sunet .
06-01-08, 11:41
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [DACIA] [MERCEDES]
se aude un sunet cand ramane bobina blocata , am patit asa ceva acu 3-4 zile , se aude ca un scartait cand o accelerezi la blana si dai drumu la pedala ! desfaci electromotorul , cureti rotor , stator , bendix , etc , cu diluant , schimbi carbunii daca sunt mancati si il pui la loc (dar nu inainte sa il incerci) ! daca nu porneste incerca vezi sa nu fie platina dusa sau bobina ! bafta !
06-01-08, 13:56
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
la mine singura problema cand se bloca era cand dadeam la cheie si ma opream din dat, motorul incerca sa porneasca in continuare fara sa dau la cheie, dar nu tot timpul. ultima data inainte sa`l duc la reparat a ramas blocata bobina cand am vrut s`o pornesc si dadea semne de pornire dar nimic si am lasat`o asa, am incuiat masina si am plecat, nu mai incerca motorul sa porneasca singur sau alte sunete ciudate. problema e ca pana a doua zi era toata bateria consumata.
a si am mai fost patit`o acum vreo 3 luni, am venit acasa am oprit motorul si am plecat, a doua zi cand sa pornesc bateria moarta fara niciun motiv, problema era tot de la electromotor ca ramanea blocat dar fara sa stiu, abia acum dupa 2 3 luni o dat primele semne ca e ceva in neregula cu el.
ai incercat sa`i dai la cheie si sa vezi daca ramane blocata bobina?
06-01-08, 17:52
am incercat si nu ramane blocata.chiar nu pot sami dau seama de ce nu vrea sa porneasca.o pornesc intro dimineatza ma duc la scoala cu ea.cand ajung la scoala observ ca mi se oprise motoru exact in parcare.cand sa ii dau cheie pur si simplu nu a mai vraut sa porneasca .am aduso tractata acasa.
11-01-08, 16:58
Member of: [DACIA] [VW]
umbla la platina sas am patit de dimineata am inecato de 5 ori si am miscat de platina si a luat-o imediat,daca nu ramane pornita curata cuisorul de la avans.
11-01-08, 17:04
si cum arata cuisorul sau unde se afla ca nu am mai auzit de el pana acum
13-01-08, 08:22
Member of: [VW] [Old School Cars]
capacul de la delco nu e fisurat/spart???verifica....
13-01-08, 08:57
sa stii ca aseara chiar ma gandeam la varinta asta
