24-11-12, 15:02
Member of: [DACIA]
Piese din motor pe injectie, in motor cu carburatie?
Vreau sa cumpar un motor complet de injectie, si sa iau toate piesele din el sa le pun intr un motor pe carburator...ramane doar blocul.
nu vreau sa fac nici o modificare...se potrivesc piesele?
25-11-12, 02:57
Member of: [DACIA]
Re: Piese din motor pe injectie, in motor cu carburatie?
Despre ce motor e vorba ?
25-11-12, 08:36
Member of: [DACIA]
1.4 de dacie din 2004
25-11-12, 16:38
Nu e nici o diferenta intr e motorul cu injectie si cel cu carburatie in afara de chiulosa care e de 1600 cc
25-11-12, 18:44
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
gresit,unele blocuri de injectie nu are loc pt pompa de benzina mecanica
25-11-12, 21:19
Member of: [DACIA]
blocul motor ramane cel dupa masina....
vreau chiuloasa, si mai este inauntru...
am vb cu un mecanic si a zis ca nu se potriveste chiuloasa.
25-11-12, 21:21
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
nu are absolut nici o treaba chiuloasa ,sigur era mecanic acea persoana?
25-11-12, 22:27
Member of: [DACIA]
a zis ca a incercat sa puna chiuloasa bun de 1.4 pe motor injectie 1.4 si nu a mers.
25-11-12, 22:35
Acum intreb si eu ca neamu' prost.
De ce ai desface un motor pe injectie, si sa bagi piesele in unul pe carburatie?
Nu e mai simplu sa schimbi motorul?
Gen il dai jos pe ala de pe masina cu carburici si il bagi pe asta injectat.
Intr-o zi este gata daca esti dibaci si noul motor este ok.
Nu te lua dupa mine, ziceam si eu asa..
________________
25-11-12, 23:05
Member of: [DACIA]
ma duce 10 mil cu tot cu instalatie, rezervor etc...nu merita. rar...
25-11-12, 23:10
Tu vrei sa alimentezi motorul pe injectie cu pompa mecanica de la carburici???
Rar pt ce?
Faci cum crezi..
26-11-12, 12:34
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
eu am tranfsormat un motor intreg de injectie pe carburatie si nu a avut nimic i-am pus delcou pompa de benzina si alta volanta si carb bineinteles
30-12-12, 19:54
salut,si eu vreau sa trec motorul de pe injectie pe carburatie,trebuie neaparat sa schimb si volanta?
ms
30-12-12, 20:02
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
ms
ca sa nu am probleme cu electromotorul eu am schimbat si volanta,sa scap de acel distantier si greutatea in plus,dar tu poti lasa volanta de injectie si acel distantier la electromotor
ai grija daca iei motor de pe nova,trebuie schimbat discul ca nu e la fel ca la dacia berlina.gaura unde intra priza e mai mare
Every day I see my dream!
30-12-12, 20:07
ms mult,eu pastrez motorul meu,vreau doar sa dau jos tot ce inseamna calculator,cablaj si sa pun carburator si delcou si pompa de benzina,banuiesc ca trebuie sa schimb si rezervorul si esapamentul cu catalizator.
