02-04-12, 18:36
Problema motor dacia 1310
Am mers cu masina 20km numai cu 100km/h si mi sa aprins becurile de la ulei , apa , si semnu acela de sus rosu , precizez ca apa era nici la jumate si ulei am in motor.
Ce sa aiba parca imi taia benzina ?
04-04-12, 21:40
Re: Problema motor dacia 1310
detalii mai multe,motor injectie sau carburatie,sau ulei de proasta calitate sau pinionu care antreneaza pompa de ulei este pe duca si mai scapa pe dantura
04-04-12, 21:41
Masina este din 1995 si este pe carburator.
05-04-12, 21:40
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
trage aer fals...si nu isi face amestecul bine
11-04-12, 19:04
incearca si inspecteaza vizual furtunele de alimentare ce duc la pompa (tur si retur)sau din pompa in carburator,verifica in capul la pompa de benzina ai un surub de 6 cu atentie scoatel si dedesupt ai o sita vezi sa nu fie imbacsita de mizerie ,verifica sita din capul carburatorului linga stut unde intra furtunul ai un surub din bronz desfal si vezi ca interior are o stita de forma unui degetar,vezi sa nu fie mizerabil
28-04-12, 15:34
Am verificat pompa de benzina si era nisip sub sita , am curatato si dupa am desfacut carburatorul , am curatat si sita de la carburator ... problema era de la plutitor , aveam debitu dat mic la benzina si am schimbat si cuiul ponton ca era uzat acuma nu imi mai face asa.
Cand am cumparat masina mergea bine motorul , mai ma invarteam cu ea si iy mai dateam pana pe rosu sa vad ce poate si am observat ca se aude un sunet la motor cand il pornesc dimineata , cred ca este linia si in iarna am bagat set motor , pompa de ulei am verificato si este buna , cuzinetii i-am schimbat si vibrochenul avea uzura , nu am mai fost cu el la rectificat l-am lasat asa.
Cand am facut motorul numai se auzea sunetul acela , dupa 2000 de km iar se aude.
Ce sa aiba ?
Si inca ceva am observat ca la mine cu treapta a 5-a merge mai turat motorul (motorul este de 1.3) decat alte dacii in 5 trepte.
01-05-12, 21:22
Member of: [DACIA]
treaba cu a 5a e din cutie. ai alte rapoarte la treapta a 5a.
10-09-12, 13:37
Salut baieti stiti daca pot sa pun pe motor de 1.4 chiuloasa de 1.3 ca am gasit bujiile negre la pistoanele 3 , 4 si imi intrerupe cand merg cu masina , ma gandeam ca daca merge sa pun chiuloasa asta pe 1.4 sa o rectific si sa-i fac scaunele la supape , ce ziceti merge ?
10-09-12, 15:11
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
dar nu cred ca de la supape iti innegresc bujiile,ci de la amestecul de benzina cu aer mai de graba...parerea mea
16-09-12, 20:26
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Ce-i cu raspunsurile astea oameni buni? Initiatorul a spus ca are discoteca in bord si masina incepe sa intrerupa. Toti il sfatuiti sa verifice pompa de benzina si alte avioane?!? Omul risca sa sparga motoru si voi ii povestiti de alba ca zapada.
Costy, verifica prima data sondele de ulei si apa. Daca apa statea la jumate, probabil de la sonda de ulei e problema. Cum ai "agitat" prea tare masina probabil ceva din motor e pe cale sa cedeze. Din ce ai scris, prima data tre sa te gandesti la linie. Nu trebuie neaparat sa bata ca sa fie praf. Doar pierde presiune de ulei si strici restul.
The one and only Nova low rider
16-09-12, 23:31
Am desfacut chiuloasa de pe motor si am gasit supapa cea mare de la pistonu 4 care nu inchidea bine (am pus benzina in locasu acela si curgea benzina putin) , bujia era neagra si se vedea ca nu datea scanteie si am pus alta si tot aceeasi problema , merge putin si dupaia iar numai are scanteie ... eu am linia la arbore dusa ca am uzura si reparatia la arbore este R1 , nu ma grabesc sa-l rectific ca vreau sa-mi iau de 1.4 , toate bune si frumoase ca am rupt un surub de la chiuloasa in blocu motor iar astazi ii fac filetul cu tarod.
18-09-12, 09:49
trebuie schimbate semeringurile de la supape,ca scapa ulei si deaia afuma,a doua la mana nu iti inchide etans camera si consuma,trebe rectificat cu pasta scaunul supapei
27-09-12, 11:32
Ieri am fost la un service sa-mi faca supapele la chiuloasa ca sa imi inchida bine.
Am avut 2 supape de admisie de curgeau rau si la acele supape erau bujiile negre si o supapa de evacuare care curgea mai putin.
Supapele le au facut sa inchida bine cu:
- o bormasina
- pasta abraziva (era verde si punea putin ulei in ea)
- un furtun care sa il bagi pe burghiu la bormasina si pe supapa
- a pus pasta pe supapa si pe scaunu ei si a luato la invartit
Trebuie sa ai rabdare nu invarti odata supapa si gata ai facuto ...
Acum cand mai am nevoie , le fac singur.
Recomand operatia asta , acum nu imi mai curge benzina la supape deloc daca pun in locasu acela la chiuloasa benzina.
