13-04-11, 18:00
nu stiu ce sa fac la cutie de renault ?
am cumparat un renault 18 1.6 gt si am luat tot de la el sa pun pe dacie 1300. Acum vreau sa montez cutia pe dacie pe motor 1.3 si nu merge "priza de putere e mai mica fata de la renault " .... am intrbat pe cineva si mia spus ca nici cea de 5 trepte nu e buna. si mia recomandat sa pun priza de putere de nova cu disc de ambreaj de 200 luat din el la strung . Acum sunt in dubiu si nu stiu ce sa fac! Daca stie cineva care a mai facut asa ceva sa ma ajute cu sfaturi
13-04-11, 19:51
Re: nu stiu ce sa fac la cutie de renault ?
ai mai motat altceva ?
13-04-11, 22:21
nu am montat nimic dar nu stiu ce sa fac ..
13-04-11, 22:54
Dacia Driver
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [DACIA]
motorul este 1.3 cu palier marit?
daca da, poti monta volanta de 200 cu disc de NOVA si placa tot de 200.
daca nu... masoara taie sudeaza!!!
pune niste poze, poate ii dam de cap.
Dacia 1310 TURBO 1.7
Volvo 480 TURBO 1.7
13-04-11, 23:08
Renault Driver
Member of: [RENAULT] [CITROEN]
cv e cu 4 sau 5 trepte?una dintre solutii ar si sa iei priza de putere de pe cv de dacie,adica desfaci capacul ambreiaj si ai sa vezi o cupla[bucsa] care face trecerea de la arborele principal{adica cel cu pinioane turnate} la priza de putere,avand un splint gen ca cel ce tine planetara prinsa inspre partea de cutie.daca e modelul de cv reno in 5 trepte o sa trebuiasca sa schimbi si capacul ambreiaj original cu cel de pe cv de dacie deoarece nu se potriveste la prinderea pe mot de dacie fiind si mai mare in diametru si avand locasul pt electromotor pe partea opusa celei de dacie respectiv pe stanga,capacul de dacie potrivindu-se pe corpul cutiei de reno la forma si la gaurile de prindere in suruburi
Dap... poti folosi cutia de Renault si sa-i schimbi capacul ambreiaj. S-ar putea sa-ti trebuiasca alta volanta. Eu am luat un motor de pe un R11 si nu s-a potrivit volanta care era pe el. Am pus tot una de 200 dar mai subtire un pic parca. O sa ai probleme cu timoneria la cutia de Renault. Daca poti, fa-mi si mie te rog niste poze la timoneria de R18. Eu ceva de genu am construit dar inca nu stiu cat e de fiabila
14-04-11, 16:07
nu stiu daca are palier marit ... motoru e 1.3 cu cutie 4 trepte cu cu placa si disc de 160 parca. O sa fac niste poze
are 4 trepte si stiu ca trebuie sa schimb si capacu de la cutie ca nu intra priza de putere, dar cred ca tot de nova trebuie sa ii pun .
da trebuie sal schimb capacu.. un domn mia spus ca merge sa pun volanta cu tot de 200 si dus la strung si luat din ea parca . timoneria nu am lucrat la ea si o am asa cum am desfacuto de la renault . Eu o sa fac exact cum e in poza a 3
14-04-11, 16:44
mda....e ok de facut asa... dar cum faci cu gaura dupa aia sa nu vezi soseaua pe acolo, plus praf, vant si mult mult zgomot?
14-04-11, 21:16
Renault Driver
incearca prima data cu priza de putere de 1300 ca tot o ai la indemana
15-04-11, 17:35
aia se va astupa...adica se va pune un tunel gen cum e la papuc...faptul ca cutia de renault vine mai sus fata de cea de dacie, adica timoneria
I live my life at the quarter mile the time, nothing something else matters.
For ten seconds or less...I'm Free!!!
17-04-11, 11:16
voi face cum e in poza de mai jos, dar pana acolo tot nu sunt lamurit cu volanta si palaca de 200 daca merge pe dacie ?
priza e mica fata de renault, ca am incercat si cineva mia zis ca merge sa pun de nova ca merge?
17-04-11, 17:07
Merge cu volanta pt disc de 200 asa cum e pe daciile de 1.4, 1.6, dupa 2000 cred
17-04-11, 17:34
volanta, rulment presiune si ambreaj de 200 mm pentru motorul de 1.6 e inca din 1995 montat pe Nova si a poi pe Papuc, la motoarele cu seria 106.00 si 106.02 , dupa 2000 a fost pus si pe 1.4. Dar cred ca merge sa puna tot kitu asta pe 1.3 e vorba de priza aia...eu zic sa mergi la dezmembrari vandam sa vezi o priza de nova si cu cea de renault sa le compari
17-04-11, 19:19
volanta pentru ambreiaj de 200 nu merge pe motor 1,3 ca nu se potriveste la gauri,doar daca are palier marit la vibrochen atunci merge
17-04-11, 19:25
atunci sucks...1.3 slabe sanse cu palier marit...doar 1.4 stiu ca au fost facute cu palier marit. Motorul de il are el e fabricat inainte de '80.....asta daca ii schimba vibrochenul cu unul marit.
