24-02-11, 09:24
Member of: [DACIA]
Nu se aprind martorii-n bord
Aseara am vrut sa pornesc motorul, am dat la cheie- s-au aprins martorii, am asteptat sa armeze pompa de benzina, si am dat la cheie sa pornesc motorul. A inceput sa invarta 1 sec, s-a auzit un click si a murit. Am dat iar la cheie si nu se aprindea nimic in bord, nu se invarte electromotorul, nu merg farurile...
Pe scurt, a murit. Am fost in dimineata asta iar si am scos bornele si le-am pus iar, am reusit sa dau iar la cheie si s-a invartit electromotorul iar pt 1 sec si inainte sa porneasca motorul a murit iar.
E alta problema sau a murit bateria? Desi ochiu' magic e verde... si aparat de masura n-am
O sa incerc mai pe dupa-masa si cu alta baterie...
24-02-11, 11:40
Re: Nu se aprind martorii-n bord
Lampa de control nu ai (creion) Sau un bec de pozitie lipit la doua trese (cu cleme sau fara ...) Verifici cu un capat la masa, unde ai curent sau nu ai. La tine cred ca s-a dus bendix-ul electromotorului... Face scurt la masa...
Ar fi interesant daca la exploatarea Daciei Clasic, omul ar avea 2 electromotoare in dotare, unul in garaj... Cand se duce cel de pe masina, il schimba cu rezerva si il duce pe cel stricat la intretinere la un electrician auto, care il face nu la urgenta - asa cum ,,cer" toti, ci intr-un termen mai putin deranjant si la pret si la timp...
Ideeaa aceasta are la baza faptul ca in majoritate se exploateaza masina in oras, porniri dese = uzura mai multa, mai ales iarna.
24-02-11, 16:30
Member of: [DACIA]
Am aflat ce era: Din borna + a bateriei ies doua fire, un fir rosu care are o mufa la 5 cm de baterie. Mufa aia s-a incalzit si nu mai facea contact.
Am scos-o, am suflat putin si merge ca unsa!
24-02-11, 16:47
Fum nu iesea ? Contact imperfect... Credeam ca ai verificat vizual deja inainte sa pui problema care se poate inchide, cu bine si pe altadata. Dar ca sa fie bine nu curata doar cu aer (,,am suflat") ci da si cu un spray dezincrustant, pentru contacte electrice... Unge si decapeaza, acest spray.
24-02-11, 17:30
Member of: [DACIA]
Fum nu scotea, m-am uitat de fum si alte fire dezlipite... Mecanicu' zicea ca nu trebuie sa dau cu spray de contacte... Acum daca se comporta bine... probabil o sa dau
24-02-11, 19:47
Sfatul meu este sa dai... Scoti minusul de la baterie sau plusul, dai si pe fiecare contact de la tabloul de sigurante. La Dacia , aceste contacte se oxideaza usor.
Sprayul este si protector impotriva oxidarii...
24-02-11, 20:40
Member of: [DACIA]
O sa dau. De obicei dau pe toate contactele pe care le prind, am un tub in masina si unde mai vad ceva oxidat imediat dau. Dar de mufa aia chiar nu stiam
24-02-11, 20:49
Pentru ca ai in masina asa spray , te rog sa imi mai dai voie sa spun ca sunt doua ,,tipuri" de spray : Unul ,,uscat" care degreseaza si unul mai gras, care ,,unge". Amandoua decapeaza, dar cel gras uneori aduna praful... Din pacate, acesta ultimul este omniprezent, tipul celalalt este mai greu de gasit si mai scump.
Eu folosesc doua sprayuri, unul care decapeaza si uleiaza contactele, pe urma dau cu un spray degresant; cand acesta ultimul se evapora contactul este ca nou si uscat. Nu mai trebuie sa le sterg.
24-02-11, 20:59
Member of: [DACIA]
Eu l-am luat din Practiker, scrie in germana Kontakt Spray si arata niste contacte electrice. Chiar nu stiu de care este... dar de obicei dau pe contact, las 10-15 min sa actioneze apoi dau cu o carpa peste.
26-02-11, 19:08
Sprayul degresant cand se evapora, ramane uscat, de exemplu, la delco, capac , ruptor-distribuitor...
