Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 09-01-10, 00:05   #1
Stefutz
Stefutz's Avatar
Exclamation Problema beculet in bord
Am un bec in bord care de 2 ani nu se mai stinge e ce-l cu semnu (!) sau ceva de genu de la frana, am schimbat si placutele de frana nu merge nimic am mai auzit ceva de senzoru de la pompa de lichid de frana si senzoru de la frana de mana dar tot nu am rezolvat nimic, si inca o problema, masina e dacia nova gti din 2002 unde gasesc mufa cu care as putea sa o cuplez la un tester.
l.e poza e luata dp google sper ca nu deranjeaza reclama
Stefutz is offline
Old 09-01-10, 00:42   #2
sr_cristi
sr_cristi's Avatar
Default Re: Problema beculet in bord
scoti becul si rezolvi problema )
sr_cristi is offline
Old 09-01-10, 01:40   #3
andi_cimpean
andi_cimpean's Avatar
Tu nu ai o Nova GTI, ci o Super Nova, daca spui ca este din 2002, masina.
Este posbil sa iti faca atingere pe undeva, daca tu nu ai probleme cu masina.
andi_cimpean is offline
Old 10-01-10, 12:02   #4
Relu_GTT
Dacia Driver
Relu_GTT's Avatar
este de la senzorul icp situat sub pompa de frana, se scoate papucul si se desface cu o cheie de 22 e cam incomod spatiul dar se poate dupa care se infileteaza la loc si se mufeaza papucul
La fel ramanea aprins si la mn dupa ce am aerisit franele, el poate ramane aprins si daca ai vreo problema pe instalatie
Relu_GTT is offline
Old 10-01-10, 18:00   #5
Stefutz
Stefutz's Avatar
andi iti spun sigur ca e nova gti daca vrei iti fac poza la certificat :P
@relu, ms mult o sa incerc si chestia asta zilele urmatoare sau sapt viit si o sa va las un raspuns
Stefutz is offline
Old 10-01-10, 21:14   #6
Relu_GTT
Dacia Driver
Relu_GTT's Avatar
Daca e nova gti inseamna ca e fab in 2000
Relu_GTT is offline
Old 11-01-10, 11:18   #7
Stefutz
Stefutz's Avatar
da e nova gti si e din 2000 nush dc aveam io impresia k e 2002 sry :P
Stefutz is offline
Old 11-01-10, 19:45   #8
Stefutz
Stefutz's Avatar
despre mufa aia stie cineva ceva?
@daca vreau sa imi schimb suspensia si cutia la masina, de la ce masini as putea sa iau? am inteles ca de la renault in general
Stefutz is offline
Old 11-01-10, 20:01   #9
Relu_GTT
Dacia Driver
Relu_GTT's Avatar
la supernova e in torpedou, la gti nu stiu daca are mufa
Relu_GTT is offline
Old 11-01-10, 20:03   #10
Stefutz
Stefutz's Avatar
mda inseamna ca nu are ca am cautat in bord si in locu ala e gol, ms mult
cat despre intrebarea cu suspensia si motoru ?
Stefutz is offline
Old 17-01-10, 12:54   #11
sandor406
Dacia Driver
sandor406's Avatar
cu becul acela care sta aprins, mai mult ca sigur este "bulbul"(are senzor in ea), cred ca asa se zice, de la pompa de frana! daca scoti papucul de pe ea, vezi daca mai sta aprins! daca nu mai este aprins, aia este, si la mine asa este, trebuie sa schimb acel senzor! si mufa pt tester, vezi poate este pe partea stanga a masinii, in fata, pe unde vin cablurile din instalatia electrica! deci langa motor , nu stiu exact cum sati explic! si este acolo o mufa, si are bagat un capac in ea, si scoti capacul(care este pus sa nu intra apa in ea), si acolo se baga mufa de la tester! asa am eu la dacie 1310 li din 2000, si mai mult ca sigur ca si tu acolo ai! nu ca astea mai noi, care au in torpedou!oricum, bafta!ah, senzorul acela de la pompa de frana incearca so cureti si poate isi revine!
sandor406 is offline
Old 17-01-10, 13:08   #12
Stefutz
Stefutz's Avatar
sandor mersi, sambata viitoare o sa am timp sa ma ocup de lucrurile astea, vreau sa imi schimb si placutele de frana si sa fac o aierisire la instalatie + burdufele de la planetara ca s-au rupt
Stefutz is offline
Old 17-01-10, 13:12   #13
sandor406
Dacia Driver
sandor406's Avatar
cu placere! nici eu nu am stiut chestiile astea pana nu am intrebat si io de la unul, de la altu!) ah, si a mea o fost pus pe tester, dar nu prea are multe ce sati arate! poate la tine are mai multe! ti-as face poze cu mufa aceea si de senzor la pompa, dar am masina in service! pana in week-endul urmator!
Old 17-01-10, 13:14   #14
Stefutz
Stefutz's Avatar
aflu mai multe zilele astea si revin cu un reply
Stefutz is offline
Old 22-01-10, 23:07   #15
Stefutz
Stefutz's Avatar
Ieri am schimbat placutele de frana si am aflat k discu p fatza dreapta e dus si trebuie schimbat :-< am scos papucu de la pompa de lichid de frana si nu mai sta aprins semnu ala dar pentru a desfileta si infileta la loc surubu trebuie data bateria jos o sa fac lucru asta zilele urmatoare mi-am schimbat volanu am pus unu mai mic si ma intereseaza de unde pot sa imi iau si eu 1 scaun de curse sau 2
Stefutz is offline
