Cat costa senzorul si de unde as putea cumpara?
Asta e fault-ul de pe Vag-Com:
00816-Power Steering Sensor(G250)
30-10-Open or Short to B+-Intermitent
Masina e Fabia 1.4 16V 2001
salut k_cristi87. stiu eu despre senzorul g250 am avut si eu probleme cu el. Nui asa ca ti se apride cateodata in bord martorul de la servo sau cam asa ceva?
Fluctuatii de tensiune urmate de aprinderea martorului de servo.In timpul fluctuatiilor volanul merge exagerat de usor si la scurt timp se aprinde martorul.Daca merg cativa km cu martorul aprins volanul merge extrem de greu.Opresc si repornesc motorul,se stinge martorul si directia revine la normal
Problema asta am avuto si eu. Eu stiu unde este senzorul cum sa il scoti si sa il schimbi daca vrei sa nu mai mergi in service dar dupa ce il schimbi am inteles ca trebuie pus pe vag-com si eu deocamdata nu am mufa trebuie sa-mi cumpar.
salut.stilo poti sa imi spui te rog unde gasesc pozitionat senzorul g 250 ? te rog mult ca si eu am aceeasi problema.
Il gasesti la roata din stanga fata, dar trebuie sa dai roata jos si sa ridici masina. Sau daca ai rampa este mai bine te bagi sub ea si te uiti. Pun si cateva poze cu el, sa-ti faci o ideie cam pe unde ar veni.
Numa bine !
