Zona tehnica Mercedes Zona tehnica, secrete, tips&tricks Mercedes |
04-02-10, 11:08
C180 benzina 2001, nu porneste
C180 benzina, 2001, nu mai porneste. Pompa de bezina pare ok. Am adaugat si benzina in rezervor. Presiune in rampa de injectoare este dar nu stiu daca presiunea este ok. Un mecanic mi-a spus ca poate fi filtrul de benzina care are incorporat un regulator de presiune si care s-a blocat, dar din cauza ca nu pot misca masina; este zapada nu poate verifica cu un alt filtru.
In schimb, aseara am pus masina pe tester si singura eroare aparuta este ca clapeta de acceleratie este blocata la 11% si oricat as apasa acceleratia nu se misca. Motorasele clapetei se aud, functioneaza. Poate fi acesta motivul ca masina nu mai porneste, luand prea mult aer la start. Va rog daca se poate sa ma lamuriti si pe mine. Chiar nu mai stiu ce sa fac.
Multumesc
05-02-10, 00:58
Re: C180 benzina 2001, nu porneste
Multumesc
Salut Rob 74 Incearca sa pornesti masina ,cu cheia de rezerva, poate cheia ta care ai fofosito zi cu zi sa defectat ,si deaceea nu decupleaza sistemul antifurt. Sau poti sa incerci sa-i decuplezi bateria, so lasi vreo 10 minute si dupåacea so cuplezi la loc , si incerci så pornesti masina. Citeodata ajuta procedurile descrise de mine, O seara buna in continuare, si sa speram ca vei reusii sa remediezi problema.
05-02-10, 11:35
Multumesc pentru raspuns Amg. Am incercat cheia de rezerva, dar tot nu porneste. Acum am scos si bateria ca sa o incarc pe redresor. O sa incerc dupa ce pun bateria inapoi.
11-07-10, 16:13
Pana la urma ,ai rezolvat problema?
Ne spui si noua ce a avut?
16-03-15, 00:36
salut,am un mercedes c180 motor de 2000 benzina,am oprito seara si a doua zi nu a mai pornit,nu-mi baga presiune in rampa decat putin,se poate sa fie pompa de benzina sau....?
16-03-15, 13:53
Salut. La mine a fost bateria care avea curent, dar amperajul era mic si comp de bord nu lasa masina sa porneasca.
Incearca totusi varianta filtrului de benzina care are un regulator de presiune si de acolo sa nu bage presiune in rampa. Succes.
