Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > SEAT > Zona tehnica Seat
Zona tehnica Seat Zona tehnica, secrete, tips&tricks Seat
Old 07-01-08, 23:43   #1
zontor
zontor's Avatar
Exclamation Need Help Seat Leon
Masina e din 2000 euro 2 66KW 90 CP si se pare ca m-a lasat turbosuflanta.La 3000 rpm se taie acceleratie ,adik nu mai urca viteza si lucru acesta se intampla foarte des mai ales daca accelerez brusc.Toti senzorii si furtune si ce mai are pe akolo au fost verificate de cei de la Seat si mai ramane turbosuflanta de dat jos asta ar cam fi problema.Intrebarea mea este daca pot sa-i mai fac ceva la aceasta turbosuflanta si daca ar ""renta"" o reparatie sau daca as ajunge sa cumpar alta noua as putea pune de o putere mai mare(ex:<150).
Multumesc anticipat!
zontor is offline   Reply With Quote
Old 08-01-08, 19:48   #2
vLLLad
Seat Driver
vLLLad's Avatar
[SEAT]
Default Re: Need Help Seat Leon
ai verificat debitmetru?
vLLLad is offline   Reply With Quote
Old 09-01-08, 15:35   #3
zontor
zontor's Avatar
da l-am si schimbat!
Old 01-04-08, 18:08   #4
sega1983
sega1983's Avatar
stai calm.turbina nu cade asa.treb sa fie sigur senzoru de presiune de la intercooler.ala e cauza sigur.e cam 2 mil.si la mine e la fel si am tester si imi arata ca e ala.ide obicei daca opresti motoru si il pornesti dupa 5 secunde iti merge da pana cand il fortezi iar.bafta
sega1983 is offline   Reply With Quote
Old 02-04-08, 18:18   #5
Dany_Seat
Dany_Seat's Avatar
salut,si eu am patit la fel.am fost la porsche ai bagat-o la verificat si mi-au spus turbosuflanta e de vina[dupa ce au paraverificat tot]si pana la urma a fost un furtun de la vaccum sau cam asa ceva.pe la 130/140km/h nu mai tragea si se plafona,deci sa se uite mai atent inca o data.
bafta
Dany_Seat is offline   Reply With Quote
Old 02-04-08, 20:01   #6
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
fara sa pui testerul pe ea nu ai cum sa stii..... nu te apuca sa schimbi sau sa desfaci lucruri fara motiv.... asa e cel mai bine
Old 14-04-08, 12:34   #7
T0mcrafT
Banned
[PORSCHE]
Cool Re: Need Help Seat Leon
Fluiera turbina? O auzi sau nu? Daca nu o auzi atunci poti sa o dai jos si sa o duci la curatat, ti-e infundata, are o supapa care se deschide pe ea, e si aia infundata. Curatatul costa cam 1 mil, prin ceva metoda de sablare, cu un aparat special pentru asta(nu te speria ca nu o sa-ti distruga paletele din ea). Mi s-a intamplat si mie, a devenit SDI, am dat-o jos si am dus-o la curatat, cand am remontat-o zici ca aveam chip tuning
Daca o auzi ca fluiera, atunci verifica supapa EGR sa nu fie infundata, compromisa, si vacumurile alea de la finele capotei, cum ar veni sub stergatoare, is 2 vacumuri acolo cu tot felul de furtunase care intra in ele. Eu am schimbat ei unu de ala la un moment dat, era dus si ala si simptomele erau exact aceleasi, doar ca turbina se auzea ca fluiera si masina nu tragea deloc. Bafta!
T0mcrafT is offline   Reply With Quote
