Old 06-11-10, 16:08   #1
Marius_M21
Marius_M21's Avatar
Default DIY - Sisteme Audio!
Va rog sa postati tutoriale, sfaturi, poze...etc cu ajutorul carora posesorii de BMW sa poata imbunatatii sistemul audio al masinii.Tin sa precizez ca nu sunt un specialits in domeniu, si de acea va rug sa ma ajutati sa pun acest thread pe picioare.Orice contributie este bine venita. Multumesc!
Marius_M21 is offline   Reply With Quote
Old 08-11-10, 20:31   #2
Marius_M21
Marius_M21's Avatar
Default Re: DIY - Sisteme Audio!
-Cum se monteaza cablurile pt. statie si subwoofer la e36.
Osa va explic cum am facut eu, asta nu insemna ca nu se poate face si in alt fel, in fine sa trecem la treaba.
1 - Avem nevoie de 4 cabluri, alimentare, rca, cablu pt remote si ground.In general cablu de alimentare si ground sunt la fel de groase doar ca au alta culoare.
2 - Trebuie sa stim ce rol are fiecare cablu si de unde pana unde trebuie sal tragem:
Alimentare: de la baterie pana la statie
RCA: de la casetofon la statie
Remote: de la casetofon la statie
Ground: de la statie la sasiu/caroserie
3 - Cum tragem cablu de alimentare??
a) Mai intai trebuie sa scoatem bateria de tot, simplu, nu?
b) Trebuie sa dam torpedoul jos, are cateva suruburi, nui mare inginerie!
c) Sub locul unde este baterie exista un compartiment gol in general, pe acolo vom trage cablu, mai precis, daca va uitati bine veti vedea un fel de dop de cauciuc prin care trec cateva fire( in general alarma si inca ceva, nu stiu exact), pe acolo va trebui sa tragem si noi cablul de alimentare.Asta este cel mai sigur fel de a trece cablul in compartimentul motor in masina fara sa stricam ceva.
d) Foarte importat, nu uitati sa puneti rezistenta pe cablul de alimentare, in general se pune pe portiunea care ramane in compartimentul motor.
e)Odata ce ati reusit sa bagati cablul in masina trebuie sal duceti pana in spate( daca acolo aveti de gand sa puneti statia, bineinteles),de obicei este bine sa il ascundeti bine, ca sa nu fie calcat , sa nu intre in contact cu apa sau cu alte fire, in general se baga pe sub prag.Dupa ce ati dus cablul de alimentare in spate, montati torpedoul si tot ce ati demontat la loc.
Inca ceva, cablul de alimentare este tras prin partea dreapta a masinii, prin partea bateriei.
4 - RCA si Remote.
Daca nu stiati cablul RCA este acela care trimite sunetul de la casetofon la statie.
Cablul Remote in folosim ca sa pornim sau sa oprim statia.
Aceste doua cabluri trebuiesc trase prin partea stanga a masinii, partea soferului, sa nu le treceti prin acelasi loc pe unde ati tras cablul de alimentare pt. ca exista riscul de a se incendia masina. Serioasa treaba!!!
Cablul RCA are cate doua mufe la fiecare capat( mos ) ale trebuiesc introduse in spatele casetofonului in mufele RCA ( baba ) fiecare in locul lui ( right sau left).
Cablul Remote sau Remote control trebuie legat de cablul albastru al casetofonului, in general scrie pe el "Remote Control" sau "Power Antena", indicat ar fi sa puneti un intrerupator pe cablul de Remote ca sa puteti aprinde/stinge statia cand doriti, dupa ce ati facut toate conexiunile, duceti ambele cabluri(RCA si Remote) pana in spate, sau pana la locul unde aveti de gand sa puneti statia, nu uitati ca trebuiesc trase prin partea stanga a masinii, partea soferului. Si nu uitati sa izolati bine toate conexiunile ( nodurile) nu lasati cabluri ne izolate. Important: ascundeti bine cablurile, sub prag ar fi cel mai indicat.
Acum nu va mai ramane decat sa luati statia sai gasiti un loc potrivit, adica fara umezeala, si spatiu de racire, 5cm in fiecare directie.
Conectati cablurile in locurile indicate de fabricantul statiei: cablul de alimentare la Power, cablul RCA la mufele RCA ale statiei ( nu uitati: right la right si left la left), cablul Remote la Remote, si Ground la Ground.
Capatul celalalt al cablului Ground se prinde de sasiu sau caroserie cu un surub, incercati sa gasiti un loc ne tapitat sau fara vopsea, face priza mai bine.
Penultimul pas ar fi sa conectati suvwooferul la statie( plus la plus si minus la minus, login nu?? ).
ULTIMUL PAS: A T E N T I E: Punem bateria la loc, deci pana acum bateria a fost scoasa de tot, de tot!!! Inainte de a pune bornele fixati cablul de alimentare al statiei pe cablul de alimentare al masinii, in general cu un surub de 6 ( cheie de 10 ), dupa aceia puneti borna de plus ( + ) si in ultimul rand puneti borna de minus ( - ).
Cam asta ar fi tot, daca am gresit cu ceva va rog sa ma corectati, dupa cum a precizat nu sunt un spacialist.
Multumesc!!
