Old 30-07-08, 23:03   #1
sacal19
sacal19's Avatar
Default problema e36 plz un mik ajutor!!
va rog mult am nevoie de ajutor.... am un bmw e36 316 din 94 am defapt 2 probleme la el... 1 este ca uneori se ineaca si la relanti da sa moara deci nu face tot timpu are toane.. si in mers uneori da sa moara parka numai are benzina daca o turez mai mult adika peste 2000 de turati isi revine.. m am uitat in rezervor daca are mizerie si era curat.. am schimbat filtru de benzina.. dar tot asa face, 2 eu am schimbat sonda landa.. am pus o sonda de la un 318 is si am i am sters erorile.. de dar imi consuma f f f mult in oras undeva la 14-15 si in afara imi ia 11 incredibil dar adevarat.. masina inainte nu consuma asa de mult si mergea bine ... sa fie de sonda pt ambele probleme.. sau sa fie debimetru?? va rog un sfat .. ceva va rog frumos..
sacal19 is offline   Reply With Quote
Old 31-07-08, 00:28   #2
sacal19
sacal19's Avatar
Default Re: problema e36 plz un mik ajutor!!
am vazut la cineva cum se verifica debimetru daca e din debimetru .. si am scos mufa de la debimetru si sa obs schimbare la motor.. pe forum era scris ca scoti mufa iar daca la motor nu se schimba nimik e debimetru daca se schimba.. daca nu merge la fel e bun .. deci al meu e bun pt ca nu se ambaleaza iar la relantiu se schimba fluctueaza nu merge ca si cand ar avea mufa pusa
Old 31-07-08, 09:58   #3
jitru28
Banned
Vezi ca sunt mai multe chestii de verificat,dar in primul rand sa nu traga aer fals pe undeva ,verifica furtunul de dupa debitmetru ,un prieten il avea fisurat si cand pleca de pe loc ii dadea in nas,l-a lipit cu banda si masina mergea bine...
jitru28 is offline   Reply With Quote
Old 31-07-08, 18:09   #4
sacal19
sacal19's Avatar
sincer ms frumos.. m am gandit si eu la asta .. dar m am uitat asa .. trebuie sa il dau jos sa ma uit mai atent ms frumos
Old 05-08-08, 11:03   #5
sacal19
sacal19's Avatar
nu stiu ce sa mai fac pt ca tot aceiasi problema.. si consuma f mult.. am sa ma duc cu ea sa fac diagnoza la masina sa vad ce masa are....
Old 06-08-08, 12:02   #6
IS-87-CIP
IS-87-CIP's Avatar
Sa imi zici si mie cat ti-a luat pentru o diagnoza.
IS-87-CIP is offline   Reply With Quote
Old 11-08-08, 19:15   #7
KIB`
KIB`'s Avatar
am avut si eu probleme cu masina.. nu tragea mai deloc.. adica viteza maxima era 180 si de la 140 crestea greu viteza.am pus-o pe mai multe testere si degeaba. M-a sfatuit cineva sa scot mufa de la debitmetru si masina tragea f bine, dar arata un consum cu 3-4 litri mai mare. am schimbat debitmetrul si acum masina trage bine si consumul este mic.
KIB` is offline   Reply With Quote
Old 12-08-08, 23:50   #8
sacal19
sacal19's Avatar
este 500 mii la comat langa spitalul de boli infectioase este chiar in curte unde este vulcanizarea. deci nu stiu sigur daca e din debimetru chestia este ca sincer nu prea am banii asa akuma si nu as vrea sa dau banii pe un debimetru degeaba pt ca sunt si f scumpe si se gasesc greu
Old 16-08-08, 02:25   #9
baloo_cs
baloo_cs's Avatar
exact aceeasi problema si la mine...tot se ineaca si se opreste...am schimbat filtru de benzina...nu stiu ce sa-i mai fac...scade turatia...la relantiu zguduie toata masina...numai nu-i dau de capat....ma termina...daca ii dai de capat zi te rog aici ca sa stiu si eu la ce sa ma astept...ms
baloo_cs is offline   Reply With Quote
Old 16-08-08, 12:50   #10
KIB`
KIB`'s Avatar
La mine scadea turatia la relantiu f mult si trenura masina pana cand se oprea si nu mai pornea si nici nu se accelera. la mine era de la pompa de motorina si de obicei face figuri doar knd aveam <15 litri de motorina in rezervor.
Old 16-08-08, 22:32   #11
R-BMW
a mea a dat un rateu si cum nu mai aveam catalizator mi-a puscat in admisie.m-am uitat la toate furtunele de la debitmetru pana la galerie si nici o fisura.sa vezi ce era! ERA GARNITURA dintre chiuloasa si galerie.acum merge bine ,dupa ce am schimbat-o
R-BMW is offline   Reply With Quote
Old 17-08-08, 21:51   #12
nt98adu
nt98adu's Avatar
Verifica senzorii de la axele cu came si vibroken, bobine, fise, iar pt. consum, cauta sa imprumuti un debitmetru de la alta masina si vezi cum merge. Pe tester iti apar doar defectiunile electrice nu si cele mecanice. Un consum ridicat poate apare si din cauza unui motor cu o compresie slaba.
Mai bine mergi la un mecanic care se pricepe la BMW, are si tester si imposibil sa nu rezolvi pb. Bafta!
Chevrolet V210
Old 18-08-08, 11:44   #13
sacal19
sacal19's Avatar
am rezolvat problema.... era de la filtru sport nu stiu exact ce avea... probabil tragea aer fals. nu stiu akuma i am pus unul de la "yed" si akuma masina merge f bine la consum inca nu stiu .. dar probabil este de la sonda
Old 18-08-08, 22:24   #14
silebmw
silebmw's Avatar
da sonda jos si masoaro sar putea sa fiede vina am patit si nu stia nici un mecanic ce are era sonda incearca .
silebmw is offline   Reply With Quote
Old 27-09-08, 17:02   #15
upsy
Talking Re: problema e36 plz un mik ajutor!!
vezi sonda lamda dinainte de catalizator aceleasi simtome le am avut si eu si sonda a fost
upsy is offline   Reply With Quote
