30-07-08, 23:02
probleme parte electrica
Am cumparat d curand un bmw 316 din '95 si i-am schimbat casetofonul cu un mp3 player.In momentul in care faceam legaturile intre fire am facut un scurt am ars o siguranta, dar am scimbat-o imediat si totul a mers perfect in ceea ce priveste playerul. Cand am pornit masina am observat k indicatoarele din bord nu mai functioneaza(combustibil, kilometraj, turometru si apa), in rest totul era in regula, toate becurile din bord functioneaza normal.Nu stiu care e problema, dak poate cineva sa ma ajute m-as bucura !
13-08-08, 22:40
Re: probleme parte electrica
Salut, aceeasi problema o am si eu si nu i-am dat de cap pana acum, faza e ca la mine face asa o data de 2 ori pe luna, se stinge afisajul si isi revine in cateva sec, daca ai aflat care e cauza zi-mi si mie...
13-08-08, 23:34
Oltcit Driver
Member of: [Moderators] [Oltcit] [Fiat]
sa nu se fii ars mai multe sigurante....verificale pe toate si vezi ce si cum
25-08-08, 23:21
La mine e ars un tranzistor si tot caut p cineva care sa poata sa il inlocuiasca . Sper sa reusesc repede. La tine dak se stinge si se reaprinde poate fi din contactele cu mufele, dar nu sunt sigur .
26-08-08, 12:07
acelasi lucru si la mine! ) scurt la firele de la bortbagaj.. rezultat: nu mai merge vitezometru, consumul instant, sonda de benzina. partea cu scurtul am rezolvat-o, schimbat totul. sigurantele ok, si totusi nu merg indicatoarele alea. turometru si apa merg. ce-o fi, ce-o fi? ) anuntati-ma daca ii dati voi de cap inainte.
From WTF to DIY to OMG
26-08-08, 14:49
Tunci ai patit ce am patit si eu. Mie nu imi merge nici un indicator in bord(benzina, turometru, kilometraj si apa) si problema e d la un tranzistor care mi s-a ars cand am montat un mp3 player si am facut scurt circuit. Solutia e sa gasesti un electronist sa desfaci bordu si sa vada ce exact ce e ars in el. Sau o alta solutie ar fi sa iei altul ceea ce incerc sa fac si eu acum .
26-08-08, 15:02
(((((( asta cam suna a investitie! da' mai am o sansa, pt ca la mine scurtul s-a produs la un service, in timp ce vopseam masina. si e cam vina lor. deci tot ei ar trebui sa remedieze problema. asta, teoretic! practic, s-ar putea sa-si decline orice responsabilitate! ca doar sntem romani, ce dreaq! mm de treaba!
26-08-08, 19:42
Cam ai dreptate cu ce zici, eu iti urez bafta si sper sa iti rezolvi cat mai ieftin problema .
27-08-08, 11:02
uite ca nu! tocmai mi-ai comunicat ca ei nu au ce sa-i faca, pt ca nu stiu ce are! deci, traim in romania, vb lu' badea! cica sa aflu eu ce are (cum dreaq?! nu au reusit ei la service) si sa ma duc la ei, ca mi-o fac ei. inebunesc!
28-08-08, 16:38
eu la bord nu am nici o lumina cred ca este din sigurante ceva sau din becuri dar nu stiu care sant sigurantele iar becurile de la bord nu stiu cum se scot.
are cineva idee?
28-08-08, 19:46
poate suna stupid, da' ai incercat si potentiometru ala de intensitate din stanga volanului? sa nu fie dat pe minim.
31-08-08, 12:55
Dak nu se aprind luminile in bord, ori e siguranta, ori sunt arse. Sigurantele le gasesti sub capota in partea dreapta cum stai in fata masinii. Dak vrei sa schimbi becurile trebuie sa dai jos suruburile din partea de sus a bordului si sa tragi usor de bord afara. Cu o surubelnita draptea tre sa apleci bordu din partea de sus si o sa se aplece , iar dupa aia il tragi afara.tre sa mai scoti 3 mufe din spate, iar apoi sa te chinui sa scoti bordu prin volan dak merge(depinde de ce volan ai).Dak nu merge asa tre sa dai volanu jos. Spor la treaba
31-08-08, 12:57
mistreku, eu zic sa incerci sa scoti si tu bordu afara si sa il duci la un electronist. Eu am rezolvat problema pe care am avut-o. Era ars un tranzistor, l-a schimbat si acum merge bine, am avut noroc. Sper sa ai si tu
31-08-08, 16:51
pai da, da' la mine e o treaba ciudata.. daca ating doua fire de la pompa de benzina intre ele, se misca acu de la vitezometru. pana mea, io zic ca tot vreun scurt e. maine ma duc sa o pun pe un tester si daca tot nu aflu nimic, il dau jos. poate o fi la fel si la mine. s-o fi ars de la scurt. ms de info!
