Old 04-01-13, 18:15   #1
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
Angry punte planetare + diferential e36 ????
salut tuturor,
Gata si difrentialul asta .
O sa montez grup de pe 323 touring 97 + planetare si cardan...etc... .problema este: merg planetarele de 2.5 pe puntea mea de 18is (punte 18is cu discuri)?
Multumesc.
bmw4bl is offline   Reply With Quote
Old 04-01-13, 19:01   #2
flaviusbox
Default Re: punte planetare + diferential e36 ????
daca nu te deranjeaza ca ma bag si eu peste topicul tau....sunt curios si eu atat de raspunsul ce il primesti tu dar si daca merge punte de 1.8 cu discuri si planetare puse pe un grup de 2.0 cu raport 3.15
flaviusbox is offline   Reply With Quote
Old 04-01-13, 19:07   #3
flaviusbox
Old 04-01-13, 19:17   #4
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
salut ...
nu prea inteleg ce vrei sa spui exact.... 2.0 nu are raport 3.15.. 2.5 are 3.15
318is - 3.45
318i - 3.38 , 3.45
320 - 3.45
325 - 3.15
323 - 3.7 sau 2.93
328 - 2.93
sper ca nu ma insel
merge sa pui doar grup carcasa mare pe punte de 18 , 18is dar nu te sfatuiesc din propria experienta, nu intra destul de bine in grup planetarele si cand i dai se "haieste" grupu
Old 04-01-13, 19:19   #5
florineluspr
florineluspr's Avatar
Fi si tu mai explicit.... ce punte ai pe masina si ce vrei sa montezi??puntile toate-s la fel! Am vazut unele cu bascule de aluminiu dar tot un drac sunt!Acum diferenta consta in grup si planetare.Grupul carcasa mica are planetare subtiri, iar cel carcasa mare are planetare groase.Poti monta un grup carcasa mare cu planetare de carcasa mica folosind si trompele de la carcasa mica.Invers nu merge!Planetare groase pe grup carcasa mica!Discurile poti sa le jonglezi cum vrei.(simple/ventilate) Nu difera cu nimic prinderile!
Ps diferential carcasa mica 3.15 nu exista! 3.15 e carcasa mare. Carcasa mica e 3.38 si 3.45 pe e36... Am mai vazut unele 3.91 si 4.10 dar facute cu miez de urs! ....
Old 04-01-13, 19:25   #6
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
salut florineluspr
am punte de 18is cu discuri si carcasa mica...am avut si carcasa mare montata dar cu planetarele si trompele de 18is .(o saptamana a tinut)
acum vreau grup carcasa mare dar cu tot cu trompe.
se potrivesc la prindere... trompele de carcasa mare pe planetarele mele de 18is?
daca nu ....vreau sa montez si platenetarele .se potriveste pe puntea de 18is?
grupu carcasa mare provine de pe un 323 touring '97
multumesc
Old 04-01-13, 19:27   #7
flaviusbox
reformulez: masina despre care vb e un 316i,deci franarea pe spate e pe tamburi! am schimbat motorul cu ceva mai mare ....si am o punte de 1.8 cu discuri,planetare,cabluri de frana si tot ce trebuie si intrebarea era urmatoarea! merge sa pun acea punte de 1.8 cu discuri si planetare pe un grup de 320i? grupul este al motorului asta de 320i M52 96' si este in carcasa mica si cel care mi-a zis ca e de 3.15 e un baiat din judet care se ocupa si participa la drifturi!
Old 04-01-13, 19:30   #8
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
da merge 100%
Old 04-01-13, 19:32   #9
flaviusbox
Originally Posted by bmw4bl View Post
da merge 100%
multumesc si imi cer iertare pt ca m-am bagat in seama peste postul tau!
Old 04-01-13, 19:34   #10
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
""""multumesc si imi cer iertare pt ca m-am bagat in seama peste postul tau!""""
st linistit ce ai?)) sa traiesti
succes
Old 04-01-13, 19:36   #11
florineluspr
Deci: la Flavius merge ceea ce vrei sa faci tu!Puntea se potriverste perfect!Grup carcasa mica cu 3.15 n-am auzit!In fine...
Referitor la puntea de IS poti monta planetarele de carcasa mare dar cu tot cu trompe si grup!Planetarele de carcasa mare au trompele mai mari in diametru si nu se potrivesc pe trompele mici de la is! Deci am inteles ca ai avut grup carcasa mare cu planetare mici...In cazul asta daca vrei sa pui si planetare groase iti tre palanetare si trompe!Trompele de la carcasa mica nu se pupa pe planetarele groase.
Cum ai reusit sa spargi grupul carcasa mare???Eu cu 2.8 DV oricat de grav as da in el tot nu crapa!
Old 04-01-13, 19:36   #12
flaviusbox
succes
pai da da na...unora nu le convine
Old 04-01-13, 19:44   #13
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
A inceput sa huruie rau ...exagerai un pic cu spartu era raport 3.23 carcasa mare de pe 325tds automat . eu cred ca de la trompele de carcasa mica pt ca nu intra destul de bine si il "haieste"
Sunt prea "norocos" la diferentiale
tot cu 2.8 i dau
multumesc pt sfaturi
Old 05-01-13, 04:47   #14
the_rifle
Ba s-au pus si rapoartele astea dar pe cutii automate.
Old 05-01-13, 19:25   #15
bmw4bl
bmw4bl's Avatar
da,carcasa mare 3.23 325tds auto. .E super raportu pt 2.8 dar blocant raportu asta e foarte rar
