04-06-08, 22:36
bmw e39 525tds problema la relantiu
dupa 1-2 ore de mers incepe sa tremure la relantiu. nu tremura tare, dar e clar ca nu functioneaza cum trebuie. are cineva idei? am schimbat filtre.
08-06-08, 21:11
Re: bmw e39 525tds problema la relantiu
Un tester ar fi bun. Debitmetru e primul suspectat. Filtrul EGR l-ai schimbat sau curatat?
09-07-08, 18:39
SONDALANDA , asa am patit si eu
09-07-08, 23:08
ce-a facut ?  )))))
tu la ce ai patit la 15 ani asa ceva ?
Se numeste SONDA LAMBDA !
P.S : s-ar putea sa fie din bujii, debitmetru, sonda lambda, incearca un tester
09-07-08, 23:19
Member of: [VW] [Honda]
la ce turatie sta atunci cand tremura dupa 1-2 ore ?
09-07-08, 23:58
am bagat pe tester, nu zice nimic. am fost la un mecanic si a dat debitul mai mic si acum tremura mai putin, dar nu mai fuge ca inainte. eu vreau sa o repar, nu sa peticesc. cand tremura nu variaza turatia, ramane la vreo 700.
10-07-08, 00:09
ce-a facut ? )))))
Imi cer scuze, dar nu stiu de ce nu imi merge Quote si tineam neaparat sa te asigur ca nu mi s-a intamplat la bicicleta ci la masina, asta e user-ul lui fratemiu, dar eu am 19 ani, sunt posesor de E39 si mi s-a intamplat acelasi lucru, intradevar nu am scris bine nici nu stiam exact cum se pronunta, dar ideea era importanta si nu era neaparat sa te bagi tu in seama, dar apreciez ca ai fost destul de atent incat sa ma corectez, iar daca nu ti se parea o idee atat de buna ce am zis eu nu inteleg de ce i'ai mai zis odata la baiat
10-07-08, 10:01
nu stiu cum a micsorat ala debitul
dar cred ca problema ta vine de la clapeta de acceleratie
trebuie sa o cureti pe acolo ca e sticky incearca cu WD-40
succes
Fiat tempra 1.6 ien aprox 110 cai (gone)
Lancia Delta II 1.8 132 hp ..(gone)
Alfa 156 1.8 ts 150 hp (great feeling, gone)
Golf III Rabbit 1.4  mic si rau..(gone )
Honda del Sol 1,6 soch vtec turbo on !!
11-07-08, 01:27
Member of: [RENAULT]
"P.S : s-ar putea sa fie din bujii, debitmetru, sonda lambda, incearca un tester "
Dar de ce : nu mai dau bujiile scanteie bine?
525tds....
11-07-08, 15:20
ce-a facut ? )))))
mai invata sa te exprimi.
Verifica si regulatorul de relantii .
11-07-08, 16:08
La diesel regulator ralanti = valva ERG. Are un filtru pe acolo care tb. schimbat din cand in cand.
