Old 28-12-08, 18:23   #16
dydysoft
dydysoft's Avatar
Default Re: Problema display Bmw E36>>>HELP
ori mufele ce intra in bord au pinii corodati(trebuiesc doar curatati bine), ori condensatorii de pe placa electronica din bord sunt terminati.
cel mai simplu mod de identificare al defectului, este sa imprumutati un bord bun de la alta masina, daca totul este ok, atunci defectul este din bord
daca este din bord, urmariti firul de alimentare pe traseu cu un aparat de masura
90% sunt condensatorii puscati, 10% pinii de la intrarea mufelor
bafta.
dydysoft is offline   Reply With Quote
Old 28-12-08, 18:53   #17
Giamilla
Giamilla's Avatar
bafta.
Condensatorii aia sunt pe placa bordului (ceasurilor), nu?, as desface bordul sa ma duc cu el la un electrician sa masoare condensatorii ca alte ceasuri nu pot sa iau de la cineva ca problema nu este periodica, face cand vrea si ar trebui sa stau cu alte ceasuri pe masina o sapt, nu stiu daca gasesc pe cineva sa mi le lase o sapt.
Giamilla is offline   Reply With Quote
Old 28-12-08, 18:56   #18
dydysoft
dydysoft's Avatar
da, acolo sunt condensatorii
cauta pe net, sunt site-uri unde gasesti cum se schimba, cu poze, nu trebuie sa fi electronist.
Bafta.
Old 28-12-08, 18:58   #19
Giamilla
Giamilla's Avatar
Bafta.
ok, merci mult pt informatie
Old 28-12-08, 18:59   #20
dydysoft
dydysoft's Avatar
cu placere.
Old 29-12-08, 17:00   #21
Giamilla
Giamilla's Avatar
cu placere.
Problema, desfacui azi ceasurile, ca ma mananca si pe mine, si cand il pusei la loc, incepu sa licare martorul de la air-bag, cum fac sa nu mai licare? testerul e singura solutie?
Old 29-12-08, 19:06   #22
dydysoft
dydysoft's Avatar
ai pus toate mufele la loc?
Old 29-12-08, 19:29   #23
Giamilla
Giamilla's Avatar
Da, am mai desfacut odata bordul acum vreo 2 luni si nu a facut asa, acum ii venira dracii, are vreun efect daca deconectez bateria? si-o revenii?
Old 29-12-08, 22:46   #24
dydysoft
dydysoft's Avatar
s-ar putea
dar s-ar putea sa iti apara si alte erori, daca mai ai module defecte...
Old 08-01-09, 15:15   #25
Giamilla
Giamilla's Avatar
Salut, desfacui azi placa electronica a ceasurilor si o dusei la un electrician, verifica toate piesele, niciuna arsa, condensatorii functioneaza deci beleaua nu e din bord, mai are cineva vreo idee de unde ar putea fi? m-am gandit sa nu fie vreun releu pe la panoul de sigurante care face figuri, se poate asa ceva, exista vreun releu care sa aiba treaba cu bordul? sau se poate sa fie din contact?
Old 10-01-09, 12:34   #26
R-BMW
https://forum.4tuning.ro/showthread.p...24#post1963224
daca rezolvi problema sa i_mi spui si mie .pls
R-BMW is offline   Reply With Quote
Old 12-01-09, 18:11   #27
Giamilla
Giamilla's Avatar
Observai o chestie foarte interesanta azi, dupa ce cautai toate mufele pe la calc. si toate firele sa vad daca e vreunul dezizolat si nu gasii nimic defect, apasai pe butonul de resetare kilometraj si isi reveniira acele, acum nu stiu daca fu o simpla coincidenta dar cu urmatoarea ocazie repet "figura" si daca merge inseamna ca de acolo e buba...
Old 14-01-09, 15:02   #28
Giamilla
Giamilla's Avatar
Era o simpla coincidenta deci buba inca nu am gasit-o...
Old 17-01-09, 16:38   #29
Giamilla
Giamilla's Avatar
Revin cu noutati, de 2 zile circul cu ceasurile unui prieten si nu mi-au facut nicio figura, le mai tin pana duminica, daca tot nu imi fac nicio problema luni ma duc cu ale mele la reparat, o sa postez atunci daca se afla unde e buba...sper sa gasesc pe cineva in stare sa mi-l repare, daca stie cineva unde in craiova as putea sa-l duc, rog sa posteze
P.S. nenea reparatoru de tv care mi-a masurat piesele cred ca e "varza"
Old 14-04-09, 13:53   #30
Jimtonik
Am dat jos bordul, am curatat cu spray dezoxidant fisele de contact, le-am pus si le-am scos de cateva ori, am scos si sigurantele de la care se alimenteaza bordul, le-am curatat si pe alea.... merge perfect.
Cazul A. Contacte la fise oxidate.... problema rezolvata
Cazul B. Contacte pe placa electronica desprinse sau oxidate / piese (condensatori uzati)... problema e mai grava si solutia e mult mai complicata.
Deocamdata merge bine.
Daca revine problema revin si eu.
Jimtonik is offline   Reply With Quote
