Old 22-09-11, 09:56   #1
dereglat
Default Salut, Mâţa mea a luat-o razna
Salut! Sunt o leaca nou pe aici, dar de cateva zile am o problema cu bmw meu, E36, 318I.
M-am trezit intr-o zi ca imi trece apa de jumate, am tras pe dreapta am oprit am mai pus niste apa, a mers. Dupaia tot asa zilnic cum trec de o anumita viteza.
Pompa de apa merge ca am verificat-o.
Aerisita de 7 ori.
Apa in ulei nu am, nici ulei in apa, pe esapament nu scoate fum alb.
Dar furtunele sunt foarte tari si motorul fierbe intr-una, care ar putea fi cauza?
Eu am depistat niste nereguli la radiator sa fi de la ele? Adica pe la surubu de pe radiator ies aburi si pe la cotu ala la fel. Si o cunducta de aluminiu rupta, a curs niste lichid de acolo.
Astept parerile voastre, ce ar putea avea, multumesc mult
https://img638.imageshack.us/img638/8387/p1909111533.jpg
https://img405.imageshack.us/img405/7673/p1909111534.jpg
dereglat is offline   Reply With Quote
Old 22-09-11, 16:07   #2
Z E K Y
Z E K Y's Avatar
Default re: Salut, Mâţa mea a luat-o razna
1. termostat blocat pe inchis
2. vasc mort
3. pompa apa defecta..
verifica aceste piese si mai vedem dupa..
Z E K Y is offline   Reply With Quote
Old 22-09-11, 16:12   #3
dereglat
Default Re: Salut, Mâţa mea a luat-o razna
1. Termostatul l-am scos afara, e pe direct.
2. Vascul e blocat.
3. Pompa de apa merge ca am vazut ca ambele furtune sunt calde,
Old 22-09-11, 16:24   #4
Z E K Y
Z E K Y's Avatar
furtunele sunt calde pentru ca deschide termostatul, trece apa prin radiator (raceste vascul) si reintra in motor....sigur pompa de apa e buna?
cam astea sunt motivele supraincalzirii..de aerisit ai zis ca e aerisita BINE!
P.S. Si din cate-mi aduc aminte acea improrvizatie unde intra sonda de ac (cea care normal intra in radiatorul de ac) pe furtunul din dreapta ar trebui as fie pe celalat furtun, cel cu termostatul, pentru ca acolo iese apa fiarta si tot acolo ar trebui sa citeasca sonda pentru a da drumul la electroventilatorul climei..am avut si eu mai demult acel cot de fier insa pe celalalt furtul, nu pe cel pe care-l ai tu...
Oamenii sunt faptele lor!
Old 23-09-11, 03:24   #5
the_rifle
Nu frate stai linisitit... N-are cum sa fie de la radiator. Radiatorul e pus acolo sa asculti muzica la el... Si conducta aia de aluminiu e pusa acolo sa prinzi mai bine posturile de radio...
Se incinge diferentialul ? Eu stiu ca diferentialul raceste apa din motor nu radiatorul...
Old 30-09-11, 02:19   #6
avadanei eduard danut
avadanei eduard danut's Avatar
Sal sper ca nu deranjez ...si mie mi se mai intampla chestia asta cu fiertu motorului ...la 3,4 zile completez cu apa ori e fisurat ori nu stiu
Prima oara cand am cumparat bmw-ul mia fiert din cauza ca era radiatorul infundat ..am schimbat radiatorul si a mers cat a mers dupa deodata mia esit abur la partea de jos al parbrizului pe la mijloc ...acum pe langa asta cand am pus radiatorul nu avea termocupla sau cum ii zice aia care e pe radiator de vine mufa aia cu 3 craci si am pus pe direct ...cred ca nu e vroo problema ,,,,Apa nu am gasit in ulei ...Nu stiu ce poate sa aibe ...
I LOVE BMW
avadanei eduard danut is offline   Reply With Quote
Old 30-09-11, 03:29   #7
the_rifle
N-am inteles nimic... Ba ca ti-a iesit abur ba ca nu stiu ce ba ca completezi la 3-4 zile ba ti-a fiert....
Daca completezi cu apa insemna ca nu FIREBE CI PIERDE....
DECI ?
Daca iti iese abur pe la parbriz insemna ca iti pierde de la caloriferul de clima. E o piesa cu 3 gauri unde iti intra 3 furtunuri... Piesa aia e din doua bucati de plastic imbinate la cald cu o garnitura intre ele...
De 3 ori mi s-a spart piesa aia.
Prima data a fost ca prima data... Am schimbat-o cu alta second si in 2 zile s-a spart si aia. Am lipit-o cu poxipol ( gri nu transparent ) si a tinut 2-3 ani. Vara asta s-a dezlipit din nou... Aia e o piesa cu probleme iar noua e peste 5 milioane.
Prefer s-o lipesc la 2-3 ani cu 8 ron cat costa poxipolul...
Old 30-09-11, 08:51   #8
DECI ?
MS de rasp .... Deci eu cred ca m-am exprimat destul de clar ...La 3-4 zile completez cu apa si cateodata mai uitam si fierbea motorul (adik se ducea mai mult de jumate acul la apa ) si se vedea pe parbiz un cerc rotund de abur ...Asta era in primele zile cand am luat masina ...Am stat m-am uitat si am vazut ca nu porneste ventilatorul ...Dupa am observat ca nare termocupla aia pe radiator (crezand ca de asta a fiert ca na pornit ventilatorul)In + ca nici clima nu imi merge cum ar trebuii sa mearga ori nare freon ori scapa pe la piesa aia care zici u !!!(daca ai avea o poza sa mio arati ar fi minunat Ms inca odata o zi Buna
Old 01-10-11, 10:11   #9
the_rifle
Din pacate nu gasesc piesa pe realoem.com... Nu imi dau seama in ce sectiune din meniu se gasesc piesele de clima...
Old 01-10-11, 10:14   #10
the_rifle
Pai tu te-ai exprimat clar intr-adevar doar ca problemele sunt la logica...
Pai daca n-are apa pt ca la 3-4 zile completezi e normal sa se ridice temperatura... Tie de fapt iti pierde....
De fiert iti fierbe cand nu pierde apa dar se ridica temperatura...
Old 01-10-11, 10:22   #11
Mie imi fierbe cand raman fara apa(adik e sub nivel apa ) n-am ideie pe unde pierde apa ca jos nu se vede chiar nimic
Tin sa mentionez ca al meu e 1,6 si radiatorul e de 1,8 cred ca nu e o problema asta
Old 01-10-11, 12:42   #12
gxg_85
schimba radiatorul si nu vei mai avea probleme.asta este una din problemele lor.curge pe la vasul din capul radiatorului ramane fara apa si fierbe.incearca un radiator complet.
gxg_85 is offline   Reply With Quote
Old 01-10-11, 12:45   #13
Radiator complet la ce te referi
Old 01-10-11, 13:37   #14
dereglat
1. Problema mea cu mata e rezolvata!
2. Surubu de la radiator era de vina, pierdea presiune.
3. Si preventiv am schimbat radiatorul, merge bine numai am probleme deloc.
