Old 04-09-07, 10:39   #1
puiu bmw
Default bmw525d tremura motorul la pornire
aproape la fiecare pornire dupa ce am stationat un timp,motorul face niste trepidatii, 1-2 minute dupa care i-si revine.abia am luat masina, nu cunosc mare lucru la ea.filtrul de aer arata cam rau, cel de motorina, cine stie cred ca la fel. poate ar trebui sa le schimb intai si dupa sa vad.sper sa nu fie vreun injector . masina are 200000 km. am si becul de la airbg aprins tot timpul.ce ma sfatuiti?
puiu bmw is offline   Reply With Quote
Old 04-09-07, 10:54   #2
marin_m_alex
marin_m_alex's Avatar
Default Re: bmw525d tremura motorul la pornire
am avut aceeasi problema la cateva masini!am schimbat tachetii (cei care sustin motoru)si dupaia nu am mai avut probleme
marin_m_alex is offline   Reply With Quote
Old 04-09-07, 10:55   #3
marin_m_alex
te-as sfatui sa schimbi filtru de aer si cel de motorina!este f important sa le schimbi la timp
Old 04-09-07, 11:45   #4
puiu bmw
nu cred ca sunt tachetii pt ca motorul isi revine dupa 1-2 min, o sa schimb filtrul de aer si cel de motorina....mersi
Old 21-09-07, 00:22   #5
YonutZ20
verifica tampoanele de la motor sa nu ai vreunul rupt
YonutZ20 is offline   Reply With Quote
Old 22-09-07, 19:08   #6
puiu bmw
Am schimbat filtrul de aer si filtrul de motorina si aveam aceiasi problema,pana la urma am ajuns la BMW am facut un tester la motor si era un injector l-am schimbat in alta parte la un pret destul de bun,deocamdata merge nu mai am probleme
Old 13-12-07, 14:35   #7
egroeg
egroeg's Avatar
SALUT! ACELASI LUCRU SI LA MINE, AM UN 324D SI ASA IMI FACE SI MIE, CRED CA DE LA DUZELE DE INJECTOR SAU DE LA BUJII NU ARE DE LA CE ALTCEVA SA FACA ASA...
egroeg is offline   Reply With Quote
Old 13-12-07, 19:16   #8
tratament
tratament's Avatar
din ce an e masina?
tratament is offline   Reply With Quote
Old 13-12-07, 19:21   #9
egroeg
egroeg's Avatar
Originally Posted by tratament View Post
din ce an e masina?
masina e din '86 e modelul in 6 pistoane 2,5 cc, diesel
Old 29-12-07, 15:55   #10
)...... imi cer scuze dak te supar dar habar nu ai despre ce vorbesti...tachetzii sunt cu totul shi cu totul altceva......tachetzii sunt la supape....ma rog.....cele care sustin motorul se numesc tampoane.....
cred k problema ta e de la pompa de injectzie........ asha a patzit un prieten cu masina...mergea intrerupt shi trepida pana ce se incalzea motorul...adik 4-5 minute
like my fb page
Old 29-12-07, 17:51   #11
brownshark
1 . verifica bujiile , una cite una .
2 . categoric filtru de motorina nou , pe vremea asta cumpara-l si lasa-l macar 12 ore pe calorifer fara ambalaj / punga . sa treaca cit mai putin timp de cind il iei de pe calorifer si il montezi , 5-10 min max . sa-l transporti in punga inchisa bine
3 . daca stii curata sorbul / filtrul din rezervor .
4 . ce motorina pui ? pe bune nu vorbe...
5 . da-i debitul putin mai mare , max 5 grade .
6 . categoric trb sa te uiti si la suporti de cutie si motor nu doar de motor . ai uzat mansonul de la schimbator spre sofer ? atinge tija de consola centrala ?
n-as vrea sa te supar dar e posibil sa te pregatesti de pompa .
orice intrebari pt diesel de bmw pe mess .
brownshark is offline   Reply With Quote
Old 02-01-08, 13:38   #12
jakal
jakal's Avatar
[Inferno Motorsport]
sa vi si pe la mine sa faci operatiile astea......
jakal is offline   Reply With Quote
Old 05-01-08, 19:29   #13
Bogdan'
Guest
Posts: n/a
deobicei se intampla cand e rece motorul.si pe oricine intrebi aceeasi chestie iti va spune
