Old 04-09-07, 01:26   #1
dusky
Unhappy Ajutati-ma plsss! moare motorul!
am un bmw 320D din noiembrie 2000 si mi-a aparut o problema. cand e motorul rece (adica dupa o noapte de exemplu) intru in masina dau cheie porneste, si dupa ceva secunde oscileaza turometrul de cateva ori si se opreste motorul.incerc iarasi si trebuie sa dau la automat ca sa mai porneasca. mentionez ca aceasta problema nu apare daca apas acceleratia imediat dupa pornirea motorului. e paranormal...apoi...dupa ce dau automat ca sa porneasca iese fum pe teava si pana la urma porneste dupa care nu mai am probleme cu el.asta se intampla doar o data pe zi.(dimineatza). am schimbat filtrele de motorina,clima si polen si tot asa face. am bagat chiar si aditiv in filtru de motorina ca am zis ca poate nu mai face. parca nu pompeaza suficienta momorina cand e motorul rece. la ce sa ma uit? sau ce pot sa schimb? motorina bag de la moll. va rog ajutati-ma cu eventuale sfaturi ce as putea face sau schimba. multumesc anticipat
dusky is offline   Reply With Quote
Old 04-09-07, 10:10   #2
Alex-Rahova
Alex-Rahova's Avatar
Default Re: Ajutati-ma plsss! moare motorul!
bujiile incandescente
Alex-Rahova is offline   Reply With Quote
Old 04-09-07, 12:52   #3
dusky
sigur? si unde se afla aceste bujii? apropo mai imi apare si un martor la baterie atunci cand accelerez. am schimbat de curand bateria originala si am pus una mai puternica de 90 parca de SUV si e mai mare si nu o pot lega acolo cu suruburile alea. e posibil sa se aprinda din cauza ca e bateria nelegata? apare la 2000 de ture. sub 2000 de ture nu se parinde.are vreo legatura cu bujiile si aprinderea bateriei?
Old 04-09-07, 16:01   #4
Alex-Rahova
ori ai probleme cu alternatorul.. verifica sa fie cureaua bine intinsa, pot fi probleme de electrica , pot fi probleme cu bateria fiindca nu fac bornele contact bine .. si da, si normal ca au legatura toate din moment ce duc la aceasta problema , si anume , nu-ti merge motorul in parametrii normali
da capacul de plastic jos de la motor si uita-te ca ai sa vezi bujiile , dar totusi de ce nu incerci sa apelezi la niste mecanici care se pricep.. ?!
2011 Bayerische Motoren Werke AG E92
