Old 02-04-19, 02:40   #1
Alex_sxx
Alex_sxx's Avatar
Exclamation Probleme Bmw E46 320d
Salut,am cautat pe forum dar singurul post care descria simptome asemanatoare nu avea nici un reply din pacate de asta am inceput aici.
Bmw e46 320d 2002 ,la rece motorul trepideaza putin si scoate fum,nu mult dar scoate,nu se tureaza peste 2000rpm pe liber, daca merg cu ea asa pana se incalzeste parca o tine ceva 3-4 secunde la 2000rpm iar dupa isi da drumul si functioneaza in parametrii normali,nu scoate fum dar se aude un tacanit ca si cum ar fi pompa de injectie sau vreun injector(tacanitul se aude doar pana in 2000-2100rpm)apoi dupa 15 20 de min de mers masina functioneaza fara probleme.Problemele, exceptand trepidatiile motorului,care sunt doar cand o pornesc dimineata,se intampla cand motorul este rece sau doar ce a fost pornit.Masina a inceput sa faca asa de vreo 3 zile,am citit ca ar putea fi clapetele din admisie,egr ul,furtune,turbo....Daca are cineva idee cam ce ar putea cauza ce am descris mai sus sau a patit cineva ceva asemanator,va rog o parere.Va multumesc
It doesn't matter if you win by an inch or a mile...winning is winning
Alex_sxx is offline   Reply With Quote
Old 09-04-19, 07:01   #2
sprite
sprite's Avatar
Default Re: Probleme Bmw E46 320d
Chestia asta o aveam la pornirile reci din cauza unui "power box" pus de baieti pe regulatorul de presiune din rampa de injectie la un diesel de 150 cai (regulatorul din fata).
Vezi pe un tester cum stai cu presiunea la rece in rampa.
LRV
sprite is offline   Reply With Quote
Old 12-05-19, 22:34   #3
Alex_sxx
Alex_sxx's Avatar
De 2 saptamani bag numai motorina evo si nu mai face nici-o figura,totusi tacanitul care se auzea inainte parea sa fie de la vreun injector,deocamdata e ok,ms oricum
