Old 22-11-17, 21:30   #1
silviudodescu
Default Problema 330d
Am schimbat , volanta si ambreajul , suportii la motor , crezand ca scap de problema .aceasta fiind : un zgomot cum s-ar invartii/freca un rulment auzindu-se cand masina sta pornita , apansand ambreajul zgomotul dispare si ramane o vibrare usoara de o simt in scaun dar nu continuu , fiind ca o fluctuatie , aceasta simtindu-se si cand nu e apasat ambreajul .am mers la service , le-am schimbat plus flansele de la cardan si zgomotul tot reapare , parca mai rau si acum mai nou simt in turatie 1200 1500 o mica vibrare cu ceva zgomot .ce poate fi?sa nu imi fi schimbat ceva mecanicul din toate acestea? Repet cand calc ambreajul masina fiind pe liber nu se mai aude se simte acea vibrare usoara...
silviudodescu is offline   Reply With Quote
Old 23-11-17, 04:07   #2
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Default Re: Problema 330d
Eu cred că tot de la ambreiaj este problema. Ori nu au strāns ceva cum trebuie sau nu este centrat.
Old 23-11-17, 05:32   #3
john17
john17's Avatar
Dupa descriere pare a fi din cutia de viteze. Ambreiajul se centreaza oricum la prima debraiere, daca nu e centrat nu intra cutia, nu poti s-o montezi. Cardanul nu are treaba daca masina sta pe loc, nu se invarte decat in mers.
john17 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-17, 11:21   #4
silviudodescu
Am devenit obsedat cu masina , zgomotul se intensifica mai mult dupa ce parcurg ceva km cu masina sau orasul e aglomerat , se aude in dreptul pedalelor parca usor in dreapta cum ar fi in mijlocul masinii, si cand ies din masina si ascult in roata fata stanga partea soferului se aude , pe partea dreapta nu se aude. doar la relantii si cand apas abreajul dispare ...ma credeti ca masina a fost incredibila pana am adus-o in Romania si si-au bagat nenorocitii astia de mecanici mainile in ea . A zis ca am EGR infundat ca il desfunda , ca o sa traga altfel , nu-i mare diferenta .se poate sa nu fie montat ok ? Sau sa nu il fi desfundat ?
