02-12-11, 21:36
montare incalzire scaune bmw E36
Sunt interesat sa montez incalzire in scaune si nu stiu ce ar trebui sa aiba un kit original de E36, cum se monteaza?
Pe langa rezistentele de pe scaun si butoane ce mai trebuie? Mai trebuie vreun releu ? stie cineva cum se monteaza?Astept un raspuns de la cineva care stie au a mai facut asa ceva.
Multumesc!
" It's only a car "
02-12-11, 23:57
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
Re: montare incalzire scaune bmw E36
Multumesc!
Dupa multe sapaturi pe tot felu de forumuri...am ajuns la concluzia ca nu ai nevoie decat de butoane,eventual un releu de protectie pe +(nu`i obligatoriu depinde de unde iei +) si mufele de la scaune.
Daca ai butoane oem se leaga in felu urmator:
-pin 1:+ iluminare pe timp de noapte
-pin 2: +
-pin 3:tot + ptr ca merge pe 2 plusuri
-pin 4  masa)
-pin5:+ plita sezut
-pin6:+ plita spatar
Sper ca am fost de ajutor,eu m-am documentat ptr ca am avut nevoie ptr mine.ptr alte intrebari folositi forumul sau va dau un nr de tel daca nu am fost destul d clar.
03-12-11, 00:00
-pin 2: +
-pin 4  masa)
-pin5:+ plita sezut
Multumesc de raspuns! gasisem si eu o schema de legare dar am vrut sa stiu de la cineva care a mai facut asta! Daca folosesc plusul de la bricheta e bun? sau folosesc mai bine releul?
03-12-11, 00:11
ar fi bun si plusul de la bricheta ca oricum are ceva putere plusul ala si siguranta pe masura sau poti sa iei plusul din torpedou de la lanterna!
04-01-12, 15:14
foarte de folos topicul !
intrebari:
+ de pe bricheta e permanent la mine,teoretic ar trebui un + de dupa contact?
am vazut pe schema el ca butonul are rezistenta in el deci se opreste singur?sau cum ar trebui sa functioneze?
daca se vrea si releu si siguranta in panou cum se poate proceda?
ms krone
04-01-12, 19:26
intrebari:
ms krone
ia + trecut prin contact ca altfel ri9sti sa uiti incalzirea pornita dupa ce te dai jos din masina si bye-bye baterie...
04-01-12, 20:49
daca ai butoane originale,da ai dreptate exista o protectie dar e valabila doar pentru nivelul al doilea...de unde decupleaza automat dupa cateva minute 5-8 min...trece pe treapta 1,dar aceasta ramanad cuplata pana la decuplare...deci ai nevoie de un + de dupa contact pentru orice eventualitate sau un - Numa bine ma bucur ca am fost de ajutor!
04-01-12, 21:32
am avut butoane on/off (asa am luat masina) si am legat eu butoanele originale cum ai spus mai sus. faza e ca imi functioneaza doar cu masina pornita, nu e o problema. dilema mea e, ce face acel releu din schema originala? e doar de protectie sau ala decupleaza si treapta 1 la un moment dat? am observat ca de pe treapta 2 trece automat pe 1 cand se incalzeste.stima!
05-01-12, 11:10
Eu cred ca e doar de protectie,pentru ca am vazut masina adusa de dincolo cu incalzirea in scaune functionala,si de pe treapta 1 nu decupla niciodata doar cand il decuplai.Numa bine
28-01-13, 08:30
Pentru cine este interesat pot monta incalzire in scaune, repara, sau pot schimba plasa din scaun.
Valabil doar pentru Botosani . Tel: 0728303623
04-02-13, 02:46
Member of: [BMW] [Toyota]
Am gasit si eu kitul acela retrofit pentru bmw [ este si pentru vw/seat/skoda ] si la 60-70 de euro cat costa kitul nou , merita !
08-02-13, 08:28
Member of: [BMW]
folositi un plus (+) de accesorii (sa mearga doar cu contactul pus) mai gros si legat in panoul de sub bord, in partea stanga.(acolo unde se aduna toate firele deasupra difuzorului fatza) Nu va jucati cu fire de la bricheta si alte inventii, ca e un consum mare pe pernele alea si riscati sa va dati foc. Mai mult, treceti plusul printr-o siguranta fuzibila. Cel mai bine e sa luat schema din bentley service manual si s-o replicati.
If you want to finish first, first you have to finish.
09-02-13, 13:30
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Daca se poate as vrea si eu informatii legate de kitul de BMW
02-11-15, 10:17
Mi-am cumparat de acu un an un kit complet de incalzire in scaune, plite carbon, cu butoane cu doua pozitii.
Dar as prefera sa le leg la butoanele originale ale masinii.
Am inteles ca trebuie un termistor ntc 6k8, asa ca am cumparat doua bucati.
E corecta schema de mai jos? Termistorul trebuie pus langa plite, la caldura, sau nici macar nu trebuie pus acest termistor? Ce rol are?
