Old 11-01-13, 16:07   #1
djrooney
djrooney's Avatar
Default Probleme electromotor e46 318i
Acum 3 saptamani a inceput prima data sa faca urat electromotorul(nu a vrut sa invarta decat dupa cateva incercari) dupa o saptamana a inceput sa faca din ce in ce mai rau si sa nu porneasca decat impinsa.Mentionez ca de multe ori se auzea bobina cum cupla bendixul dar nu invartea.Dupa o zi de munca cu injuraturi si toate cele am scos electromotorul, l-am curatat am cumparat suportul cu periile(electromotor este bosch suport si am cumparat perii bosch) si l-am montat.Toate bune si frumoase timp de cateva zile in care a mers perfect dupa care a inceput sa faca iara figuri.
Pot sa ma duc sa ii dau de cateva ori se aude doar bendixul cum se cupleaza(acel tzac tzac tzac) si nu invarte dupa mai multe incercari poate o ia sau poate nu.
Ideea care e ca de nervi am tinut cheia pe pozitia 2(cand ar trebui sa invarta electromotorul) mai mult cateva secunde 10 15 si a luato
Azi am luat-o de la capat se aude tzacanitul acela si atat.
Daca tin pusa cheia in pozitia 2 si misc de masina de multe ori incepe si invarte electromotorul.Ce poate sa fie sa nu am un contact perfect, sa fie oxidate suruburile de prindere, sa nu faca masa bine? sau poate sa am ceva un releu care e pe duca?
Pe tester nu imi indica nimic nimic cel putin pe partea de relee care pot fi verificate
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
Old 11-01-13, 23:17   #2
Roby_m
Roby_m's Avatar
Default Re: Probleme electromotor e46 318i
Electromotorul are si o bobina, poate sa aibe probleme acolo...cine stie, incearca sa-l dai jos si sa-l duci la un specialist sa-l verifice corect.
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 12-01-13, 16:07   #3
the_rifle
Ai carbunii uzati. In cazul in care ii prinzi in pozitia nasoala sunt blocati. Cand ti se intampla asa ia o coada de matura si pune-o pe electromotor si da usor cu un ciocan in coada de matura pana se pozitioneaza corect carbunii...
Old 12-01-13, 17:02   #4
djrooney
djrooney's Avatar
Pai carbunii sunt noi i-am schimbat marti si joi a inceput sa faca urat.
L-am desfacut acum iara bucati pe tot am verificat rotorul statorul sa nu fie in scurt si totul e perfect...........
Azi inainte sa il dau jos am incercat sa ii dau si se auzea doar bobina cand cupla(acel tzac tzac tzac).
Dupa ce l-am asamblat la loc i-am dat in gol fara sa fie montat si in gol merge de zici ca e nou.Dupa l-am asamblat iar la prima cheie sa auzit de cateva ori tzac tzac tzac si dupa 5 secunde a inceput si el sa invarta,iar acum am facut 20 de opriri si porniri si nu are nimic dar parca vad ca maine face la fel.
Faza e ca am pus multimetru si cand invarte se vede cum imi scade voltajul la baterie dar cand nu invarte pur si simplu am aceasi valoare si cand ii dau si cand ii iau contactul ca si cand nu ar primi curent.Dar am verificat si asta la bornele din spatele lui.
Poate sa fie starterul? bobina aia mica si nenorocita sa nu mai conecteze lamelele sa trimita comanda la electromotor,ca e si capsulata nu poti sa o desfaci
Old 13-01-13, 13:55   #5
the_rifle
In cazul in care carbunii sunt noi nu stiu ce sfat sa iti dau. Si la mine facea la fel si au fost carbunii... Credeam ca asta e singura cauza cand se manifesta in felul asta.
Tind sa cred totusi ca e vorba de o problema mecanica ( de montaj ). Daca era mort din punct de vedere electric nu mai facea tzac tzac...
Old 14-01-13, 08:50   #6
djrooney
djrooney's Avatar
M-am gandit la toate posibilitatile,atat timp catam desfacut rotorul si statorul si nu au nimic, bobina cupleaza nu stiu ce ar putea sa mai fie.....decat sa nu aibe putere electromotorul in sine sau vre-un lagar sa il blocheze.......dar am batut in el cand nu a mai pornit de mi-au iesit ochii din cap si degeaba,interesant era ca de ce pornea pana la urma daca miscam de masina
Old 17-01-13, 01:23   #7
djrooney
djrooney's Avatar
Am observat ca acum merge doar la rece.Daca e rece motorul invarte ca nou daca e cald motorul nu face nimic eventual se mai aude doar clanc clanc clanc....
Am luat altul sper sa nu mai am probleme si cu ala
Old 17-01-13, 10:00   #8
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
Salut am si eu cam aceeasi problema la un m50b25 . Ieri am ramas cu masina undeva nu vroia sa se mai deschida (nu imi deschidea usile nici portbagajul nici usita la rezervor ,dar se auzea tzac cum ca se deschidea , mi se aprindeau pozitiile(folow me home) deci ca si cum se deschidea dar nu ). In fine am reusit sa deschid portbagajul cu cheia(la usi nu merge) am dat curent cu cabluri si am incercat sa deschid masina ...a mers...acuma nu mai pornea ...in fine am miscat de borne le-am strans ..a luat-o. Am ajuns acasa am lasat-o juma de ora....cand sa plec la fel nu se mai deschidea...s-a deschis usa din dreapta pe prima treapta am tras putin de ea cat s-a lasat geamul putin in jos 2 cm ..in fine am deschis-o mai greu....acuma problema este ca...masina are baterie deschid geamurile apriond farurile muzica...pun contactul se parind toate becurile si cand dau la cheie nu se intampla absolut nimic (nu invarte,nu se sting becurile ca si cum ar fi bateria moarta , i-am dat curent degeaba,) Daca se poate un sfat ceva ? Multumesc.. LE masina de vreo 2 zile nu prea pornea de la prima cheie ..cateodata din prima cateodata din a 3-a cheie. O fi oare electromotorul ? Nu porneste nici impinsa deloc.
B 58 MAL is offline   Reply With Quote
Old 17-01-13, 17:12   #9
djrooney
djrooney's Avatar
daca nu porneste nici impinsa e de la imobilizator la tine
Old 17-01-13, 18:26   #10
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
da am rezolva ca sa zic asa... adica am deschis portbagajul si am pus cabluri de curent am dat curent si am dezarmat masina ...a pornit din prima....dar problema este ca .,...daca nu pun cabluri masina nu se dezarmeaza(dar se aprind farurile)....si se aude tzac tzac dar nimic deci de vina ori alarma ori imobilizatorul(alarma ar fi din aia diamant).
Old 17-01-13, 19:38   #11
Alin_KIR
Alin_KIR's Avatar
Salut! Exact asa imi face si mie la un 316i Coupe din '97, la rece porneste fara probleme, iar cand e motorul cald nu mai vrea. Invarte de cateva ori si nu mai vrea, sau nu mai invarte deloc. Uneori nu mai vrea nici cu motorul rece sa porneasca, se aude la fel: tac, tac, tac... Eu am schimbat electromotorul. Ar putea fi o eroare de montaj a celui care l-a pus? Tu cum ai rezolvat?
Alin_KIR is offline   Reply With Quote
Old 26-01-13, 11:03   #12
djrooney
djrooney's Avatar
Uite a venit si rezolvarea dupa ce l-am desfacut de 3 ori si am mai si cumparat unul si inca un set de carbuni
Prima data demontat schimbat carbuni mers 3 zile dupa care incepe face figuri.Il desfac ma gandesc ca nu a fost pus bine de mine il curat iara il asamblez il montez
Dupa 4 zile iara incepe sa faca figuri si il demontez.Ma duc cumpar din nou un set de carbuni il montez
Merge 1 saptamana dupa care iara incepe sa faca figuri.Demonteaza-l si a treia oara sa il schimb.Ce credeti electromotorul care il cumparasem nu se potrivea nu era de m43.Injuraturi ore pierdute si toate cele,in final il montez tot pe al meu inapoi.
Acum 3 zile vine si electromotorul potrivit.Masina de 1 saptamana iara mergea bine si deja ma gandeam ca am rezolvat-o si nu mai e nevoie,pana ieri cand ce sa vezi iara pica si incepe sa ma lase in oras.Iara injuraturi si tot tacamul cand ajung la garaj imi vine stralucita idee sa ma uit inainte sa il desfac si a 4-a oara la firul de masa care leaga motorul cu caroseria si care se afla langa lonjeron in spate la compresorul de AC,si care nu se vede deloc.Ce sa vedeti misc de cablu se invartea cu mana.Dau o cheie iara nimic,ma duc dau cu sprai degripant bag vaselina pe surub il strang si merge perfect acum.Si am ramas si cu un electromotor si cu carbuni noi care ii vand acum
Old 29-12-14, 23:26   #13
Mihai2234
salut, ai idee unde e pozitionat electromotrul la e46?
Mihai2234 is offline   Reply With Quote
