Old 03-10-09, 15:19   #1
zku76
zku76's Avatar
Exclamation Probleme caldura E36
am un e36 coupe si nu baga caldura.Acul de la apa se ridica la jumatate si ea baga aer rece.mentionez ca am 2 cimatronic digital.
Sa fie termostatul sau filtru de polen?
Daca e cine priceput sa-mi dea si mie un sfat ca vine frigul si ....:P
zku76 is offline   Reply With Quote
Old 03-10-09, 15:37   #2
bmw320d-Touring
bmw320d-Touring's Avatar
Default Re: Probleme caldura E36
Ce legatura are filtrul de polen cu caldura ? ) Filtrul de polen este pentru Clima.. sa`ti filtreze aerul recirculabil de afara
bmw320d-Touring is offline   Reply With Quote
Old 03-10-09, 17:16   #3
SM 88 VOX
SM 88 VOX's Avatar
Daca vrei sa dai caldura nu setezi de la clima ci de la modulul din mijloc de deasupra climei ai o rotita cu care reglezi ce vrei sa primesti cald sau rece, am atasat o poza, daca nu e aia problema atuncea nu stiu.
BMW 3 Series - "Consistency of Purpose...Excellence of Execution."
SM 88 VOX is offline   Reply With Quote
Old 03-10-09, 18:35   #4
zku76
zku76's Avatar
am zis si eu de filtru de polen, am auzit ca daca e super jegos baga f incet aer atat rece cat si cald cat despre rotita este pe cald dar aia din cate stiu eu nu are treaba decat cu aerul de sus.de exemplu rotita aia nu afecteaza aerul care vine pe la picioare.
Astati am mers cu ea mai mult si cand o alergam venea aer super cald ( clima era setata la 32 grade )dar cand eram la semafor parca se racea. enervant rau evil: ma gandesc sa nu fie termostatul dar inainte sa il cumpar o sa mai intreb sa nu dau banii de pomana
Old 03-10-09, 21:44   #5
SM 88 VOX
SM 88 VOX's Avatar
Da asa e rotita are treaba doar cu aerul de sus, dar ma gandeam ca doar acolo ai testat nu si la picioare. Iti urez succes in rezolvarea problemei.
Old 03-10-09, 22:18   #6
zku76
zku76's Avatar
luni schimb termostatul sunt curios daca se schimba ceva.
oricum va tin la curent. :P
Old 05-10-09, 09:52   #7
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
Pai ziceai ca ai digital, nu cu rotite. Din pacate clima digitala este foarte vulnerabila si se pot strica o sumedenie de chestii. La tine, sigur nu primeste comanda de crestere a temperaturii. Rece baga aer conditionat? Daca da, teoretic, ar trebui sa bage si cald. Ventilatorul raspunde bine, adica creste viteza aerului? Comenzile de directionare merg si ele bine sau baga aer pe unde apuca? Am vazut multe clime digitale, climatronic, de pisica, care mergeau aiurea sau erau date peste cap. Si singura solutie mai rapida, decat sa-si bage vreun electrician nasul, ar fi sa schimbi modulul central sau panoul cu tot cu ce se afla in spate.
Daca zici ca la viteza venea aer cald, in calorifer, ai apa calda, deci nu te baga la termostat sau alte chestii. Sigur e ceva din instalatia de clima, care nu raspunde la comenzile butoanelor.
bafta si sa ne tii la curent!
Old 05-10-09, 21:52   #8
ocaruntu
ocaruntu's Avatar
[Crazy Drivers]
ai 2 module de comanda undeva langa pompa de frana, ele fac comanda pentru a deschide sau nu valvele pentru caldura, vezi ca nu cumva sa fie defecte( eu asa am patit )- e vb doar de o sarmulita care e intrerupta si daca ai un meserias scapi fara a cheltui vreo 7 mil
https://img515.imageshack.us/img515/728/lcosignature.jpg
ocaruntu is offline   Reply With Quote
Old 05-10-09, 23:02   #9
zku76
zku76's Avatar
ea baga bine aer in functie de ce comenzi ii dai si ventilatorul merge f bine.adica cand dau la maxim chiar se simte.Eu m-am gandit ca termostatul nu deschide dar inainte sa-l schimb o sa verific si cele 2 module sa vad daca sunt OK.
va multumesc pt informatii si va tin la curent
Old 06-10-09, 18:15   #10
zku76
zku76's Avatar
Stie cineva cum fac aerisirea la sistemul de incalzire.precizez ca vasul este incorporat in radiator.
Old 07-10-09, 08:16   #11
daman
daman's Avatar
asa am patit si eu,nu baga caldura si am aerisit instalatia de racire .pornesti masina,dai drumul la caldura,desfaci busonul de la radiator pe unde pui lichid de racire si langa el este un buson mai mic ,ca un surub,il desfaci si pe ala si apoi turezi putin motorul.ar trebui ca atunci cand nu mai exista aer pe conducte sa iasa apa pe la surubul de plastic.tre sa fi atent sa nu scada nivelul apei in rediator,daca scade sa completezi cu antigel concentrat.in momentul in care lichidul in radiator este la nivel si iti iese si apa pe la surub,strangi surubul ,inchizi busonul radiatorului si ar trebui sa iti bage caldura .sper ca ai inteles ce am vrut sa zic.bafta
daman is offline   Reply With Quote
Old 09-10-09, 19:24   #12
zku76
zku76's Avatar
Problema rezolvata. I-am facut aerisirea si baga caldura de te scoate afara :P
oricum va multumesc pt sfaturi acuma o sa stiu ce e de facut daca mai face figuri clima.
Multumesc
Old 07-11-09, 01:07   #13
barraqudha
barraqudha's Avatar
clime date peste cap? daca asta vara baga cald in loc de rece...si fierbinte la cald...si daca nu merge ventilatorul decat pe pozitia 4? sa fie data peste cap? am auzit de undeva si de "piesa cu tzepi", care ar putea fi cauza..?
barraqudha is offline   Reply With Quote
Old 09-04-10, 07:53   #14
ionut_22
Default salut
am si eu o problema la bmw e36 316 an 1994 fara AC imi baga aer cald pe la picioare si geam indiferent daca dau rotita pe rosu sau albastru dar la mine la sofer baga numai rece indiferent daca dau pe rosu sau albastru normal trebuia sa mearga cald rosu si albastru rece ce parere ai ai ideie ce e ai mai auzit asaceva ce ar putea sa fie de bai?
ionut_22 is offline   Reply With Quote
Old 31-10-14, 13:41   #15
alin.lavinia
Salut baieti! Am si eu o problema cu caldura la un 318ti ...am schimbat radiatoru pentru ca era infundat..am schimbat si termostatu si tot nu baga caldura cum trebuie..radiatoru e cald doar sus putin...astept o parere orice..va multumesc!
alin.lavinia is offline   Reply With Quote
