Old 14-10-14, 12:43   #1
maxx4you
maxx4you's Avatar
[Crazy Drivers]
Default problema bmw e36 cu sistem franare e46 330d
salut...am un bmw 318is si am montat un sistem de franare complet(discuri+etrieri) de pe 330d e46 si am constatat ca trebuie o pompa de frana mai mare..intrebarea este..ce pompa s-ar potrivii?
Drift - a driving movement of force!!!!
maxx4you is offline   Reply With Quote
Old 14-10-14, 19:51   #2
Xelo
Xelo's Avatar
Default Re: problema bmw e36 cu sistem franare e46 330d
Cum ai "constatat" ? Cursa pedalei mai lunga ?
Xelo is offline   Reply With Quote
Old 15-10-14, 10:53   #3
maxx4you
maxx4you's Avatar
[Crazy Drivers]
prima pedala este moale.cand m.ai apas inca o data se intareste si frana tine mai bine..am aerisit franele de multe ori si nu am aer pe instalatie
Old 15-10-14, 20:30   #4
Xelo
Xelo's Avatar
Prinderea placutei in pistonas ai verificat-o ? Daca clemele alea nu sunt ajustate corespunzator pot impinge placuta afara din pistonas - cativa mm - dar suficient cat sa cauzeze un simptom identic cu cel al unui master cylinder mai mare, fiind nevoie de doua pedale din partea soferuui: prima sa lipeasca la loc placuta de pistonas si a doua pedala sa o comprime pe disc pentru a frana efectiv.
Comprima clemele alea sa intre usor placuta in pistonas:
Old 16-10-14, 09:59   #5
maxx4you
maxx4you's Avatar
[Crazy Drivers]
am sa incerc si aceasta varianta...si daca simptomul ramane neschimbat?o alta varianta?ms mult
