Old 26-05-14, 20:46   #1
agache.mihai.9
Question E36 nu porneste la cald
Salut.
Am un e36 cu motorul m43b18 din '93 fara cip de pornire din fabrica si de cand a venit caldura la un drum mai lung dupa ce temperatura ajunge la nivel optim daca opresc motorul nu mai porneste. Invarte electromotorul dar nu da scanteie si nici benzina. Am verificat:
- pompa benzina - e ok,
- am schimbat releu pompa benzina (vreo 3 buc din care unul nou) - degeaba, tot la fel face
- am curatat senzor camshaft - degeaba.
- am desfacut ecu - nu am gasit nimic suspect.
Problema se manifesta numai la cald, in rest porneste la sfert cand e rece, nu fierbe apa, trage bine, consumul e in limte normale. Pe tester nu iese nimic.
Idee e ca atunci cand nu porneste daca fac strap la pini 87 si 30 de la releul pompei de benzina o ia fara probleme, chiar apoi pot pune la loc releul si pot pleca mai departe.
Deci ceva se intampla de sesizeaza ceva DME-ul si taie alimentarea la releu.
Ce parere aveti?
agache.mihai.9 is offline   Reply With Quote
Old 27-05-14, 13:21   #2
316i
316i's Avatar
Default Re: E36 nu porneste la cald
Ai curatat CAMshaft sau CRANKshaft?
Old 27-05-14, 18:13   #3
agache.mihai.9
Camshaft, ala din fata motorului.
Old 06-07-14, 07:04   #4
MclubSport
debitmetrul
MclubSport is offline   Reply With Quote
Old 06-07-14, 19:53   #5
agache.mihai.9
Problema a fost de dme relay. Masina merge perfect dupa inlocuirea lui.
