Old 25-12-13, 14:43   #1
andreescu.alexandru
Arrow bmw 320d 136cp, nu vrea sa porneasca deloc:):), niste sfaturi sunt binevenite
Salutare detin un bmw 320d 136 cp , din 99 , si ma scoate din minti , pana in momentul de fata am schimbat doua pompe de injectie si imi este frica sa o mai schimb si pe a 3 din motive financiare. Exista posibilitatea ca masina sa arda pompele?. La ambele pompe am avut aceleasi simptome, dupa montare masina porneste perfect merge ff bine...dar dupa aprox 20 km da deja simptome..si pe urma nu mai porneste deloc , am pus testerul pe ea si zice ceva din pompa. Dupa ce am schimbat cele doua pompe am facut un lucru care trebuia sa il fac de la inceput, am controlat sistemul de alimentare si am gasit SPAN in filtru, OARE ACESTA ESTE MOTIVUL pentru care am schimbat doua pompe si au cazut amandoua? Multumesc si astept ceva sfaturi...ca imi este frica sa mai cumpar si a 3 pompa este si costisitoare dupa cum bine stiti:P
andreescu.alexandru is offline   Reply With Quote
Old 26-12-13, 10:21   #2
andreescu.alexandru
Unhappy Re: bmw 320d 136cp, nu vrea sa porneasca deloc:):), niste sfaturi sunt binevenite
nimeni nu a mai patit???
Old 30-01-14, 22:13   #3
vl06zms
Default Re: bmw 320d 136cp, nu vrea sa porneasca deloc:):), niste sfaturi sunt binevenite
salut
verifica sa nu ai span si in rezervor si de acolo sa ajunga in pompa si mai departe in injectoare sa le blocheze.
pompa second cind se da jos de pe masina se trage motorul la punct si se blocheaza pompa la fel se face si cu motorul tau. dak nu e trasa la punct nu o sa mearga
dupa ce ai montat pompa si ai pornit treb sa o lasi sa ajunga apa la 70 grade si cu testerul iti masoara avansul la pompa. in functie de ce valori ai da mai ia sau mai da avans
si inca ceva codurile pe pompa sa fie la fel. pompa de la seria 5 136 cai nu merge la e46
vl06zms is offline   Reply With Quote
