Old 11-01-12, 17:04   #1
emy_2007
Smile E36 316i Problema Relanti pornire cald !
Salut, am nevoie de pararea voastra in legatura cu o problema care s-a mai discutat pe forumuri, dar nimeni nu i-a dat de cap.
Masina este un E36 316i m43.
La pornirea la cald prezinta urmatoru simptom, porneste imediat, urca in ~1300-1500 rpm, scade pt 2 secunde turatia la 500rpm, apoi se stabilizeaza la 850rpm cat e normal. Care ar fi cauza ?
Mai mentionez ca masina are usoare trepidatii (50-100rpm max) la relanti, iar cateodata daca sunt multi consumatori, turatia la relanti sta pe la 700-750rpm (ceea ce e cam ciudat).
Atasez un clipuletz cu alta masina, care face identic.......acolo zice ceva de sonda lamda,acuma nu stiu, voi ce ziceti ?
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9gI...layer_embedded
emy_2007 is offline   Reply With Quote
Old 11-01-12, 23:13   #2
gxg_85
Default Re: E36 316i Problema Relanti pornire cald !
tester ai facut?
regulator relanti,senzor temperatura,sonda lambda.numai la cald face?
cand o pornesti prima data dimineata cum se manifesta?
gxg_85 is offline   Reply With Quote
Old 11-01-12, 23:56   #3
emy_2007
am incercat tester, dar nu se poate conecta la interfata cica.....ca ar fi fost mult mai simplu asa...
regulator relanti nu e sigur -> l-am curatat + ca la rece tine relantiul perfect si porneste perfect
sonda apa -> asta nu stiu, dar banuiesc ca odata ce porneste bine la rece, iar la cald nu miroase in spate a gaze nearse, banuiesc ca merge bine......desi ar fi un posibil canditat pt problema....
sonda lambda -> asta zice si in clip, asta ma gandeam si eu, dar sa dai 5mil pt o "banuiala" mi se pare o nebunie.
La rece porneste perfect(dimineata), doar la cald face figura aia cu urcat, coborat turatie si stabilizat. Mentionez ca si la cald invarte 1-2 ori max si porneste.
Old 12-01-12, 13:23   #4
lughy_gsm
lughy_gsm's Avatar
vezi sa nu fie fisurat furtunul care vine la debitmetru....
lughy_gsm is offline   Reply With Quote
Old 12-01-12, 13:41   #5
emy_2007
ila e nou, original, am avut demult fisurat lipit cu scoci......
Old 12-01-12, 23:20   #6
gxg_85
nasol daca nu se conecteaza.incearca in alta parte cu alt tester.acolo iti spunea exact ce e.daca zici ca regulatorul de rel nu e incearca alta sonda lambda.gaseste si tu pe cineva cu motor la fel si incearca sa o schimbi.daca nu merge cu tester alta solutie nu e.
Old 13-01-12, 20:31   #7
emy_2007
o sa incerc.....eu postasem in speranta ca a mai avut cineva o problema asemanatoare si a rezolvat......
Old 13-01-12, 22:55   #8
the_rifle
Du-te la unu' care stie... Se pune o sarmulita intre 2 pini nu stiu care dintre ei si se conecteaza. Asa am patit si eu... M-am dus la 3-4 pana am gasit unul care stie cu ce se mananca treaba asta...
Old 22-01-12, 22:16   #9
BZ85KRY
curata regulatorul de relanti si probeazal si daca merge si no sa mai ai problema asta. acceasi problema am avuto si eu. la rece pornea ceas, cand se incalzea avea scaderea aia de turatie dupa pornire. mai poate fi si senzorul de temp cel albastru dar rar se intampla asta.
BZ85KRY is offline   Reply With Quote
Old 22-01-12, 22:48   #10
emy_2007
sa se incalzeasca afara, si o sa il dau jos din nou sa il curat....
eu l-am mai curatat odata, dar doar lamela aia din el care inchide si deschide. Acum o sa il bag cu totu in benzina, sa se curete integral, sa vedem poate rezolv ceva asa.....
App la relanti aveai mici "rateuri"/"tremurat" cand era motoru cald ?
Old 26-01-12, 23:39   #11
gxg_85
sarmulita care zici tu e legata de pinul 15 din mufa de diagnoza de pe masina.daca masina are pinul 15 trebuie sa i pui o sarmulita intre 2 pini.sunt testere care merg dar alea vin pe port serial la pc.ala cu sarmulita e pe port usb.este foarte probabil sa nu se conecteze din cauza asta.eu am ambele modele ca sa nu mai fac carmoaje.
Old 30-01-12, 21:58   #12
D o n n
D o n n's Avatar
poate sa imi zica si mie cineva sa sa arate cu o poza care este sonda aia de termperatura care poate influenta?la mine porneste dimineata la rece,sta 3 secunde la 1000 ture moare,la a2a keie la fel,apoi la a3a merge turat,apoi tremura de cateva ori,apoi merge sa zic normal,mai nou kand o pornesc,si daca o si acclelerez,merge in 2-3 bujii...
am schimbat:
pompa
-calculator
-admisie completa
-furtun debimetru
-bobina indcutie cu fise noi
-bujiile au cam 7-8mii--
acum am luat sa skimb al 4lea regulator relanti
-supapa epuratoare cu furtun
-debimetru
cam atata..daca ma poate ajuta cineva il rasplatesc generos
All the way up..
Old 06-03-12, 17:38   #13
emy_2007
ok, intr-un final am schimbat sonda lambda.
Nu mai face figurile alea la pornire, merge mult mai fin la relanti, iar consumul a scazut simtitor.
cea de pe masina era neagra, dar deh dup 220.000km......cand ele se schimba la 150.000km
in caz ca are cineva curiozitatea sa afle ce am rezolvat.......
Old 08-03-12, 19:38   #14
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Ai cumparat o noua ? sau SH ? Ce pret a avut ?
Daniel_Toa is offline   Reply With Quote
Old 08-03-12, 23:39   #15
adrian325i
sonda lambda se cumpara DOAR NOUA !
adrian325i is offline   Reply With Quote
