Old 30-10-13, 17:05   #1
Sir 10
Sir 10's Avatar
Default Problema e36 1.6 M43. Ajutor!
Am pornit masina si dintr-o data a inceput sa intrerupa, am lasat-o pornita sa ajunga apa la 90 cu gandul ca poate o s aisi revina insa nicio sansa, am mers putin cu ea iar cand am oprit-o se simtea un miros ciudat, a incins mai exact.Nu stiu daca am fost foarte explicit dar daca aveti habar care ar putea fii motivele v-as ruga sa ma ajutati.Multumesc anticipat.
Sir 10 is offline   Reply With Quote
Old 31-10-13, 18:18   #2
Bryan
Bryan's Avatar
Default Re: Problema e36 1.6 M43. Ajutor!
Sa intrerupa in mers sau la relanti ?
Daca intrerupe si in mers poate fi bobina. Scoate fisele pe rand si vezi ce se intampla cu turatia.
Daca ai trecut prin balti/namoale poate sa necesite o curatire a senzorului de turatie si a rotii dintate care ii da semnal.
Mai pot fi si fisele de vina.
Old 31-10-13, 21:01   #3
Sir 10
Sir 10's Avatar
AM scos astazi fisele pe rand si la bujia nr 4 in momentul in care deconectez fisa nu se simte nici o schimbare fata de celelelate care in momentul in care le scot intrerupe mai rau motorul, in consecinta dupa paarrea mea este bujia asa ca o sa le cumpar maine.Poate fi altceva?Multumesc.
Old 31-10-13, 21:15   #4
Bryan
Bryan's Avatar
Bujia nu prea se strica, dar poti incerca sa o schimbi cu alta si sa faci iar testul
Eu cred ca ori fisa (la fel, poti incerca sa schimbi cu alta) ori bobina (nu e scumpa la dezmembrari)
Mie imi merge intrerupt doar intre 1500 si 2000 rpm (nu rau dar se simte si e enervant) si nu i-am dat de cap, am schimbat bujiile dar cred ca bobina este de vina la mine..
