Old 27-09-13, 13:36   #1
marius.negrean
Default Problema indicare temperatura 320D e46
Salutare, am o problema cu masina din titlu in sensul ca nu indica temperatura corect sau deloc..
Nici indicatorul din bord si nici pe digital OBC test 7.0. Pe digital insa urca pana la 006 grade ceea ce nu prea e normal din moment ce motorul se incalzeste, si da caldura in masina destul de bine. Cam ce problema ar putea fi?
Am facut o diagnoza cu INPA insa nu am gasit nici o problema legata de senzorul de temepratura doar aceasta
27 Coolant temperature heater
activation Open circuit or KS after B-
Are idee cineva ce-ar putea fi ?
marius.negrean is offline   Reply With Quote
Old 28-09-13, 09:52   #2
marius.negrean
Default Re: Problema indicare temperatura 320D e46
Nici o parere sau idee ? chestia e ca pe sensor nu am eroare in INPA, iar despre termostat nu stiu ce sa zic daca o fi sau nu defect insa dupa un drum de ~10km, motorul chiar se incalzeste bine si blocul motor frige..nu cred ca 4 grade e o temperatura relevanta
Old 29-09-13, 19:51   #3
dany2good4u
dany2good4u's Avatar
probabil nu e mort,ci doar ametit,astfel incat nu iti da eroare pe tester dar nu iti indica temperatura corecta.incearca sa il schimbi,sau eventual daca ai vreun prieten cu aceeasi masina imprumuta de la el si fa un test.
O masina te duce dintr-un loc in altul,o masina buna te duce dintr-una intr-alta
dany2good4u is offline   Reply With Quote
Old 17-10-13, 12:19   #4
bobocel
Asa incep toate retetele la romani: "se imprumuta" o 2 linguri de faina, 2 oua etc :
bobocel is offline   Reply With Quote
Old 17-10-13, 13:36   #5
marius.negrean
Am rezolvat problema, era senzorul de temperatura
Old 20-10-13, 22:48   #6
dany2good4u
) am spus asta pentru a nu da banii pe o piesa care e posibil buna
