Old 12-10-13, 11:05   #1
ionutoaie
Default Probleme stopuri e36 Helppp!!!
Am un e36 318i din 96 de curand achizitionata,masina este stock .am schimbat lampile spate(erau galbene) cu unele de M pe alb.A aparut o problema dup[a ce am conectat stopurile,nu mai merg becurile de marsarier.becurile sunt ok.posibil mufa mea sa difere de mufa din stop ???adica pinii sa fie asezati altfel ???hep pls.
Va rog mult dati mi un sfat sa rezolv si eu problema.
ionutoaie is offline   Reply With Quote
Old 12-10-13, 11:15   #2
ionutoaie
Default Re: Probleme stopuri e36 Helppp!!!
Poze cu ele...
ID:	2871048   Click image for larger version
ID:	2871049   Click image for larger version
Old 12-10-13, 23:51   #3
dany2good4u
dany2good4u's Avatar
Originally Posted by ionutoaie View Post
Poze cu ele...
e posibil sa difere pinii.eu am schimbat stopurile la un 318 tds(e36) cu unele acelasi model(cu semnal galbel) si nu imi mergeau stopurile pe frana parca,stiu ca a umblat taicamiu la ele sa le potriveasca.cel mai simplu e sa dai un stop jos si sa urmaresti pe spate tablitele becurilor la ce pini merg.cred ca asta e cea mai simpla metoda sa vezi daca difera.
O masina te duce dintr-un loc in altul,o masina buna te duce dintr-una intr-alta
dany2good4u is offline   Reply With Quote
Old 13-10-13, 16:27   #4
adrianE36
adrianE36's Avatar
cel mai simplu ca sa iti mearga schimbi tablitele alea de aluminiu de pe spate intre ele,se demonteaza usor,asa am facut si eu cu ale mele,tot asa am schimbat stopurile si nu mergeau,am schimbat tablitele si au functionat impecabil,bafta
adrianE36 is offline   Reply With Quote
Old 13-10-13, 17:14   #5
ionutoaie
Multumesc pentru sfaturi baieti.stopurile galbene nu le mai am deci o var ar fi sa verific pinii.
Old 13-10-13, 17:14   #6
ionutoaie
Am comandat si semnale albe maine vin.
Old 13-10-13, 19:39   #7
vali vtk
Dacia Driver
vali vtk's Avatar
Lampile cu semnale albe sunt pentru masinile cu Check control , au toti pinii la lampi si difera putin cablajul fata de celelalte
vali vtk is offline   Reply With Quote
Old 13-10-13, 21:21   #8
ionutoaie
Vali vtk te rog da mi un sfat ce trebuie sa fac sa remediez problema sa functioneze toate becurile corect? Ms anticipat
Old 13-10-13, 21:35   #9
ionutoaie
Le pot face prin inversare de fire ceva sau am nevoie de alte cablaje mufe etc...??
Old 13-10-13, 21:36   #10
vali vtk
Dacia Driver
vali vtk's Avatar
Fa poze la mufele lampilor sa putem vedea daca sunt pentru cc sau fara cc. Partea dubioasa este ca apar probleme la stop pe frana nu la mersul inapoi verifica poate ai pinii oxidati si nu fac contact bine.
„Nu te certa niciodată cu un prost! Te aduce la nivelul lui şi te bate cu experienţa! ..."
My tires are worn from the street not from idiot camber,
E36 320i sedan BR 36 EVO
E46 320d touring BR 04 KRO
Old 13-10-13, 21:44   #11
ionutoaie
O sa fac poze maine sper si revin.
Old 15-10-13, 13:41   #12
e36sedan
ce inseamna pt cc sau fara cc?
e36sedan is offline   Reply With Quote
Old 15-10-13, 16:32   #13
vali vtk
Dacia Driver
vali vtk's Avatar
Check control
