Old 29-09-12, 18:14   #1
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
Default Problema e36 325 zgomot ciudat volan
Am si eu o problema cu masina...am tinut-o vreo 5 zile pe loc si cand sa plec face un zgomot ciudat cand iau de volan (gen un motoras asa si se simte o mica vibratie in volan), cateodata si in lie dreapta...nu stiu sa explic exact dar se simte o tensiune in volan ca si cum ar asteptsa sa se rupa ceva....am verificat uleiul de la servo directie si are culoarea pamantului spre negru....stiu ca trebuie sa fie rosu.... asta ce inseamna ca e dusa popma de servodirectie , trebuie schimbata?, sau e dusa caseta si imi duce si pompa... ? mentionez ca masina merge intr-un regim sportiv ...inclusiv pe curbe ... multumesc. astept o sugestie ceva...ce sa verific , sau ce sa schimb ,
B 58 MAL is offline   Reply With Quote
Old 29-09-12, 18:53   #2
zku76
zku76's Avatar
Default Re: Problema e36 325 zgomot ciudat volan
eu zic sa schimbi lichidul de servo si sa vezi daca mai face dupa asa oricum lichidul nu e foarte scump.
Incearca si vezi daca mai face la fel dupa.
Zgomotul care il auzi ca un motoras e din pompa servo din ce stiu eu.
Verifica si cureaua in ce stare este, sa nu fie slabita
bafta
zku76 is offline   Reply With Quote
Old 29-09-12, 19:28   #3
Florian328
Florian328's Avatar
ar fi bine sa speli si caseta k o sa fie numai mizerie in ea
Old 29-09-12, 19:38   #4
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
ok bun ....acum vine intrebarea cumn se schimba lichidul la servo directie..? are vreun tamburus ceva....pe unde se scurge ? care sunt pasii ce trebuie urmati ? cati litra intra(trebuie din ala atf 2 ?sau ceva de genul nu?)...si caseta cam are ceva ulei pe ea...mersi.
Old 29-09-12, 23:10   #5
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
http://www.dvatp.com/bmw/diy/power_steering_flush/
Uite asa
Old 30-09-12, 09:56   #6
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
Originally Posted by rdy4ever View Post
Ok..din ce am inteles eu asa n graba...se pune masina pe rampa,elevator,groapa dupa posibilitati, se opreste motorul, se scoate uleiul de servo cu o seringa sau cu o pompa speciala de tras uleiul , se deblocheaza volanul s ia stanga deeapta,sa se duca tot uleiul de pe instalatie , dupa care daca am inteles eu bine se baga 1/4 se porneste se ia de volan , oprim mai bagam inca atat , se repeta procedura...de vreo 4 ori ...si cam asta ar fi... daca mai face inseamna ca ar fi poma dusa nu ?...bunnn acuma ce fel de seringa trebuie ..ceva special sau ? Banuiesc ca nu pot trage tot uleil ...ar fi o problema daca mai ramane putin ? Caseta de servo cum imi dau seama daca e dusa.. ?are ulei pe ea..si cam ce scule trebuie sa schimb pompa de servo ? Multumesc....daca ati avea un dyo in romana.......
Old 30-09-12, 22:40   #7
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Daca aplici varianta lazy, tot scoti cu seringa/pompa dar nu o sa-l scoti niciodata pe tot si o sa consumi mult ulei in plus. Eu ti-as propune varianta "optimal flush" care nu e prea complicata si scoti si tot uleiul. Si nu presupune in plus decat desfacerea surubului acela de 22, daca nu ma insel.
Uleiul de pe caseta de directie poate veni si de la motor, de la garnitura baii de ulei, sau una din multiplele garnituri ce au tendinta sa cedeze dupa atatia ani. Se prelinge pana jos pe caseta si da impresia ca e de la ea. Nu strica sa verifici si furtunurile de la rezervorul de servo, au niste coliere cu "auto-strangere" ce se slabesc in timp si curge pe langa ele. Acolo poti rezolva montand coliere reglabile, acelea simple pentru furtunuri ce se gasesc in toate magazinele de bricolaj.
Old 23-09-13, 00:48   #8
Zccis
Default Re: Problema e36 is zgomot ciudat volan
Salut! Aceeași problema pot zice ca o am si eu cu masina mea. Acum câteva luni am schimbat volanul si de la un timp se aude un scârțâit enervant când iau de volan . Ma gândesc ca poate fi din cauza ca e nou , dar nu știu . Câteva sfaturi . Mulțumesc
Zccis is offline   Reply With Quote
