Old 21-09-13, 21:02   #1
cristi_xj6
Default AJUTOR!!! M43
A schimbat cineva "Set garnituri, carcasa distributie" la m43??? daca da spuneti-mi si mie va rog ce este de facut k imi curge f mult ulei si trebuie sa rezolv problema.
cristi_xj6 is offline   Reply With Quote
Old 22-09-13, 12:10   #2
Roby_m
Roby_m's Avatar
Default Re: AJUTOR!!! M43
Cum spune si ala de la "Fii pe faza", intrebarea contine si raspunsul.
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 22-09-13, 15:29   #3
the_rifle
Old 22-09-13, 19:16   #4
alexwrc
Talking Re: AJUTOR!!! M43
DACA LE SCHIMBI O SA REZOLVI PROBLEMA .
alexwrc is offline   Reply With Quote
Old 22-09-13, 19:20   #5
cristi_xj6
logic....asta stiu si eu....ma refeream daca a intampinat cineva greutati cand a demontat capacele...si daca le-a demontat cineva sa imi spuna si mie pasii care trebuie urmatii....
Old 22-09-13, 20:16   #6
alynex
Colectionar Machete
alynex's Avatar
[Colectionar Machete]
Pai sigur peacolo e problema, dar o problema si mai mare e ca trebuie sa demontezi aproape tot motorul sa ai acces la garnitura aia(daca te referi la capatul din stanga jos, al distributiei, cred ca de ala zici, deci ala ii).Bine ar fii daca tot schimbi garnitura aia, sa schimbi si distributia cu totul daca nai facuto.Salvezi putin efort.
alynex is offline   Reply With Quote
Old 22-09-13, 20:20   #7
cristi_xj6
De la ambele curge si cel care vine pe bloc si cel care vine pe chiuloasa si cred k e si garniture de la capacul de chiuloasa.
Old 22-09-13, 22:22   #8
alynex
Colectionar Machete
alynex's Avatar
Atunci mai bine le schimbi pe toate si stii o treaba.Eu am avut probleme pe la garnitura corp suport filtru ulei, arunca o privire si pe acolo, in caz ca e umed, si schimba si aia, cu tot cu valva de revenire a uleiului.
Old 22-09-13, 23:50   #9
zpzpzpo
cu ocazia asta mai bine ii pui 1.8 is
zpzpzpo is offline   Reply With Quote
Old 23-09-13, 00:25   #10
dutzurel
dutzurel's Avatar
Toate garniturile te duc pe la vreo 250 lei toate, inclusiv aia de chiulasa.
Acuma depinde de montaj cine ti le pune.
Oricum ar fi, trebuie data chiulasa jos.
Sunt multi in sutuatia ta, pana si eu
Uite sa-ti faci o idee cam ce are trebui facut :
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...BMW_-_E36.html
dutzurel is offline   Reply With Quote
Old 23-09-13, 15:50   #11
cristi_xj6
buna idee...
Old 23-09-13, 15:52   #12
cristi_xj6
Eu le pun...sincer mi-e sila sa ma apuc de ele mai repede parca as schimba motoru cu un 1.8 is ce ziceti merita e mare diferenta??
Old 23-09-13, 17:29   #13
the_rifle
nu foarte mare dar e...
Schimba doar garniturile la care ai acces facil si completezi cu ulei si aia e...
Ai mereu uleiul curat
Old 23-09-13, 22:04   #14
dutzurel
dutzurel's Avatar
Diferenta de munca dintre schimbat motor si schimbat garniturile alea ii foarte mare
Acum cum crezi tu.
