Old 24-09-13, 10:53   #1
dutzurel
dutzurel's Avatar
Default ABS E36 316
Nu mai stiu daca aveam ABS inainte, dar cert ii ca dupa ce am schimbat bordul am martorul de la ABS. Ma gandesc sa fi avut becul scos.
Am vazut ca pompa o am.
Imi spune si mie cineva tot ce imi trebuie sa am ABS functional ?
dutzurel is offline   Reply With Quote
Old 25-09-13, 09:04   #2
Roby_m
Roby_m's Avatar
Default Re: ABS E36 316
Fa-i o diagnoza. In principiu acolo ar trebui sa se vada tot sistumul si unde ai erori.
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 25-09-13, 22:38   #3
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Cel mai probabil ai un senzor se pe roata intrerupt, deci ii iei la masurat in mufe si vezi care nu mai are rezistenta. Si il schimbi.
Old 26-09-13, 00:58   #4
JustinCase
JustinCase's Avatar
dar ai facut proba sa vezi daca intra ABS-ul sau nu inainte de toate?
daca te duci sanie cand franezi poti sa verifici:
1 senzori murdari (atrag pilitura de fier de pe frane)
2 senzori defecti (ii poti testa cu un multimetru)
3 pompa ABS defecta (asa am avut eu, i-am desfacut modulul si i-am refacut doua lipituri uscate de pe placa)
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
